Блок 4ж91 Gen 1 с доками.Расточен на 81мм.
Кованные шатуны Паутер, кованные поршни Вайсеко 81мм.степень сжатия 9.0. Вкладыши ACL RACE. Размер стандарт.
Шпильки ГБЦ 12мм. Стальная прокладка ГБЦ. Все сальники, прокладки, колпачки,ролики и ремень оригинал.Заказывал через Экзист.
ГБЦ 4ж92 мивек без МД Gen 1. Сделан полный ребилд. Клапана притерты, колпачки, сальники и прокладка клап.крыши+кольца свечных колодцев поменяны. Мивек работает.Без него никак....
Давление масла в моторе в идеале.
Крутится 8500об/мин, при давлении турбины 1.6 кг прохождение 402метров на полном приводе 11.1 сек.
Расчетная мощность 500л.с.
Отправлю в любой регион.
Цена 50т.р. только мотор в сборе без турбины и навесного.
ВИДЕО http://www.youtube.com/watch?v=lRVslcHZ4uM
Встанет на автомобили до 96 года вместо мотора 4g93T.
Без переделок. все крепления мотора, коллектора, датчики и все остальное подойдет от 4ж93. кпп и сцепление тоже.со сток турбиной прекрасный вариант для каждодневной городской езды. с большим запасом прочности.
при поднятии давления турбины до 1.2 кг получите около 300л.с. при 7500об\мин. систему MIVEC можно активировать на сток мозге. расскажу и помогу это сделать.
дальнейшее увеличение мощности повлечет за собой большее давление турбины(возможно ее замену) установку SAFC-2 и сток форсунок от лансер эво. при грамотной настройке без ущерба для ресурса мотора можно получить 400л.с.
При минимальном бюджете!
safc-2 стоит 7000р. форсунки 3000р.
помощь в настройке я обеспечу.
Uploaded with ImageShack.us
Тормоза K sport.
Полный комплект. 8-ми поршневые передние суппорта, 6-ти поршневые задние суппорта. Колодки износ 10%. На дисках износа нет. Состояние нового комплекта.
Покупались и ставились новыми. Стояли на Evo5 размер между шпилек 5*114. Есть возможность установки на Evo1-3 с размером шпилек 4*114.
Болт-он на любой Lancer Evolution с 1 по 9 поколение. Адаптеры идут в комплекте.
Можно установить на любой автомобиль. При желании поможем это сделать в г.Красноярске 8-902-940-9433.
цена за комплект 65т.р.
