Анекдоты)))
Re: Анекдоты)))
Сообщение garry3d » 21 июл 2015, 18:13
Пентагон. Обама и генералы обсуждают, когда лучше напасть на Россию. Не могут прийти к единому мнению когда это лучше сделать чтобы победить. Решают спросить у тех кто уже нападал. Спрашивают у французов: " Когда лучше напасть?"
Французы отвечают " Не знаем, но точно не зимой...." Тогда спрашивают у немцев : " Когда напасть ?" Немцы говорят : " Не знаем, но точно не летом."
Тупик. Что делать ? Кто- то предлагает - Давайте спросим у китайцев, они самые передовые и хитрые , всегда чего-нибудь придумывают...
Спрашивают : " Китайцы, ну когда нам на Россию напасть чтобы победить?"
Китайцы отвечают : -"Прямо сейчас, немедленно . Русские сейчас "Сибирский поток" строят, ещё космодром достраивают, БАМ решили восстановить - ИМ , ПОЗАРЕЗ КАК ПЛЕННЫЕ НУЖНЫ !"
Re: Анекдоты)))
Сообщение garry3d » 21 июл 2015, 18:19
Возможно боян, но меня чуть не разорвало, когда читал:
Выписки из перечня заявленных работ. То, что клиенты сами записывают в заявках. Накоплено механиками автотехцентра в течении нескольких лет.
1. На умывальники не подается вода.
2. Ушел тосол (и не вернулся).
3. Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4. Иногда храпит двигатель.
5. Установить местонахождение топливного фильтра.
6. Отсутствует связь двигателя с колесами.
7. Газовый педаль бьется под ногами.
8. Реанимация замков дверей.
9. Неприятный запах в салоне.
10. Пора менять выхлопную трубу – конец заржавел и отвалился.
11. Иногда загорается аварийный знак “Поддон”
12. Уровень масла в ручнике.
13. Зима идет проверить все.
14. Подкачать тормоза.
15. При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16. Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17. Оптовый осмотр автомобиля.
18. Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
19. У меня между ног что то звенит.
20. Горит лампа неисправности масла.
21. Перемещение деталей передней подвески.
22. Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23. Наблюдается биение самовара о кузов.
24. Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
25. Поставил задние колодки, а при торможении чувствую передние.
26. Гранатовый подшипник.
27. В системе зажигания слышен звук замыкания.
28. Синдром подыхания рулевого механизма.
29. Дергается на дороге ( а так нет )
30. Тахометр медленно опускается ( тросик смазать )
31. Не понятно.
32. Двигатель периодически работает.
33. Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1.5 –2 щелчка в секунду.
34. Автомобиль не перемещается в пространстве.
35. Стук задней подвески спереди справа.
36. Замена прокладки вхлопного коллектора.
37. Течет тосол из бачка омывателя.
38. Потусторонние шумы в двигателе.
39. Замена всасывающего реле.
40. Задняя дверь не закрывается и не открывается.
41. Запах бензина из карбюратора.
42. Заикается магнитола.
43. Не работает обдув зеркал.
44. Горит лампочка “Переобуть шины”
45. Тех-уход №1
46. Замена сигнальной дудки
47. Отрегулировать утреннее зажигание.
48. Подтянуть тросик тахометра
49. Не работает скоростемер.
50. Заднее сидение отклеилось.
51. Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.
52. Сцепление ( выездной подшипник )
53. Дымит глушитель.
54. Обмен масла.
55. В салоне не горит бычий глаз.
56. Прыгает стрелка карбюратора.
57. Холостой ход – устранить.
58. Смените водило.
59. Заморозительная вода течет.
60. Машина ковыляет.
61. Дворники не работают в положении прикосновения.
62. Звуковой сигнал делают в четвертый раз — оплачивать не буду.
63. Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
64. Часы не работают, а если работают то сильно отстают.
65. Брызговик стеклоочистителя.
66. Кипит тосол – нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
67. Замерзает стрелка спидометра.
68. Ориентация рулевого колеса.
69. Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач.
70. На панели горит неопознанный сигнализатор.
71. Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
72. Задняя писалка писает в салон.
73. Установка четырех биризгателей (брызговиков).
74. Замена комплекта резинов.
Re: Анекдоты)))
Сообщение kinolog » 22 июл 2015, 10:30
Поржали всем офисом :-))) :ROFL:
Re: Анекдоты)))
Сообщение alcone » 22 июл 2015, 11:23
:bum: :bum: :ROFL:
Re: Анекдоты)))
Сообщение Agisco » 31 июл 2015, 11:27
Песня есть "Если бы на Марсе были города". Там слова есть, только сейчас расслушал:
-Я б два раза прошёл взад и поперёк С СЕВЕРА НА ЗАПАД, С ЮГА НА ВОСТОК!
Это как он там - по диагонали?
Не спеши, а то успеешь.
Agisco
Re: Анекдоты)))
Сообщение Agisco » 05 авг 2015, 11:46
Онищенко: снижение закупок зарубежных презервативов улучшит демографию. (Просто загаловок из Яндекса).
Agisco
Re: Анекдоты)))
Сообщение Agisco » 05 авг 2015, 11:50
"Резинотехнические изделия (презервативы) никакого отношения к здоровью не имеют, это просто заставит быть более дисциплинированным, более строгим и разборчивым в выборе партнеров, а, может быть, окажет какую-то услугу нашему обществу в плане решения демографических проблем", — заявил Онищенко.
РИА Новости http://ria.ru/society/20150804/11624890 ... z3kpwigo87
Agisco
Re: Анекдоты)))
Сообщение Agisco » 05 авг 2015, 17:59
Человек хочет купить Паджерик, но не может приехать на встречу и вот он оправдывается в объявлении на 24авто.ру:
-привет никак немогу подминица щят тока вчяс ночи домой доплыл такшто даже незнаю когда выйдет с подменой дай слышу начяльство хочет миня в командировку заслать нидельки на две наверно такшто извиняй если получится наберу
Ничего не менял, просто скопировал. Внимательно смотрим за орфографией, синтаксисом и пунктацией.
Agisco
Re: Анекдоты)))
Сообщение alecks » 06 авг 2015, 12:45
Agisco
Албанец? :)
Re: Анекдоты)))
Сообщение Agisco » 02 сен 2015, 11:14
Машин сломался, на работу ехал на автобусе. На Затоне есть павильон Сибирской губернии. На нём вывеска:
-Индюшка - птица счастья!
Но птица счастья - это Синяя птица, а кто будет есть синюю индюшку?!! :shock:
Agisco
Re: Анекдоты)))
Сообщение Dialboss » 07 сен 2015, 14:50
Пришел муж пьяный, говорит жене:
– Дай попить!
Она наливает ему стакан сока.
Он:
– Мне нужен свежевыжатый!
Она выливает сок на стол, вытирает его тряпкой, выжимает обратно в стакан...
– На, пей с*ка, не обляпайся...
- Вовочка, сколько раз говорить: тщательно мой руки после туалета! Вот, смотри, как Паша тщательно моет руки. Вот и Маша его примеру следует!
- Марь Ивановна, а мне-то зачем так усердно мыть – я ж за его член не держался!
MMC Pajero III 3,0 для суровых дорог
Модель машины: Pajero III
Кузов: V63W
Фрейм или VIN машины: 0200213
Двигатель: 6G72
Re: Анекдоты)))
Сообщение Dimich_S » 08 сен 2015, 17:37
Рассказал 2-й пилот Боинга-757 компании Транс Аэро. Дальше с его слов: — Аэропорт Гамбурга. Мы только приземлились и рулим к терминалу, за нами в ожидании посадки 4 самолёта: Люфтганза (Германия), Фидекс (грузовик), Бритиш Айрвейс (Англия), и в верхнем эшелоне опоздавший на 4 часа ИЛ-86 Аэрофлота.
Очередь Люфтганзы, но посылая на х. диспетчера наш ИЛ-86, чтобы сэкономить топливо, начинает снижение. Служба наземнoго контроля, грозя всеми карами земными и понимая, что русским всё пох…, пытается развести самолёты и пропустить ИЛ. Бритиш и Фидекс на посадку ещё не зашли, подчиняясь диспетчеру пропускают ИЛ. А пилот Люфтганзы, уже видя полосу, вступает в перепалку с русскими, мол кагого х., он немец, на немецком самолёте, в родной Германии, должен заходить на 2-й кpуг и пропускать грёб--ных русских?
Получив ответ: — Потому что вы, суки, войну проиграли!", затихает.
И бросает фразу: "Хорошо ещё жидов в воздухе нет!" На что пилот Бритиша, на идеальном английском, предупреждает немца, что это "не корректно", так о евреях…
Все благополучно сели, а через час к нам в комнату отдыха зашли сотрудники авиационной безопасности и вежливо попросили пройти с ними на опознание, т.
к. пилота Люфганзы, который ругался с русскими отх…или в туалете, выбили пару зубов и спустили в унитаз удостоверение пилота. И кроме русских это сделать никто не мог. Отх…ли героя знатно… Морда в крови, передних зубов нет… Но облом, из экипажа Аэрофлота он не узнал никого. А остальные "цивилизованные" ни причём.
Мы готовимся к вылету, рядом с нами тот самый сокол из Люфганзы. Как тут, без команды диспетчера в очередь на взлёт (отличительная черта наших лётчиков), вместо Люфганзы встаёт Бритиш. Немца прорывает, орёт диспетчеру,
что это не аэропорт, а пи…ец, что сесть ему мешают русские, а взлететь англичане… То, что мы с первым пилотом услышали на частоте Бритиша от их командира экипажа, повергло нас в шок.
На русском языке, с явным одесским акцентом, мы услышали:
— Ребята, скажите этому фашисту, пусть таки заткнёт е@@ник. А то мы с Фимой (второй пилот) ещё раз ему пи@ды дадим от всего еврейского народа!
Re: Анекдоты)))
Сообщение Agisco » 12 сен 2015, 16:37
Зажигаешь!!? :ROFL:
Agisco
Re: Анекдоты)))
Сообщение Agisco » 15 сен 2015, 13:35
Почему американцев зовут «пиндосами».
Получили они свою кличку за обилие амуниции. Дали им её косовские сербы...
Дело в том, что в американской армии есть правило: если солдат получает ранение, а при нём нет полного снаряжения, то фиг ему, а не страховка...
Ходит такой воин переваливаясь, ноги гнутся плохо, голова в плечи втянута – пингвин пингвином. Вот их сербы и прозвали «пиндосы». Пиндос на сербохорватском – «пингвин».
Источник http://www.kramola.info
Agisco
Re: Анекдоты)))
Сообщение Agisco » 18 сен 2015, 14:44
Гимн это мантра государства. Что намантришь, то и получаешь.
Слова из гимнов
США
...средь битвы...+...огнем с баррикад...+...подлым врагам...+...на чужом берегу...+...надменный наш враг...+...банда убийц...+...пламя войны...+...кровью ответ...+...Ждет могилы вас тлен...+...Меж разрухой войны...
Украина
...Еще не умерла Украина...+...Душу, тело мы положим...+...Зовут нас из могил...+...Вспомним же славную смерть...+...Зачем отдал Украину...+...Ляжем головами...
Россия
...любимая наша страна...+...Отечество наше свободное...+...Мы гордимся тобой...+...Хранимая Богом родная земля!...+...Грядущие нам открывают года...+...верность Отчизне...
Наверное, всё ж, не анекдот это, просто не решил куда вставить...
Agisco
