Перегревается двигатель
Сообщение paha2786 » 27 июн 2010, 12:42
Всем привет! Кто сталкивался с такой проблемой? Закипает двигатель при чём на холостых нормально на скорости до 70км/ч нормально а после 70 начинает греться и закипать заменил термостат всё равно грееться поменял антифриз не помогло Что может быть причиной перегрева? ДВС 4G91(карбюратор)
Paha82
paha2786
Сообщение Игорь981 » 27 июн 2010, 13:06
Картонка? :ROFL:
В расширительный бачок не кипит? Уровень антифриза в норме?
Сообщение paha2786 » 27 июн 2010, 14:31
в расширительный бачок кипит уровень в норме
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Картонки нет вентилятор работает нормально
Paha82
paha2786
Сообщение garry3d » 27 июн 2010, 16:12
Что по-забитости радиатора как снаружи так и в нутри, мож накипи дофига... Менял антифриз с промывкай??? Карлсон крутится временами или постоянно? Насколько далеко поднимается стрелка при закипании? (только не эксперементируй с красной зоной)
Сообщение комель » 27 июн 2010, 16:46
Игорь981 писал(а):Картонка?
оп-пля, пошел вытаскивать :shock:
Сообщение paha2786 » 27 июн 2010, 17:01
С промывкой не промывал но количество слившегося антифриза совпало с заправочной ёмкостью по тех.литературе Вентилятор срабатывает при превышении температуры при понижении выключается
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
что касается радиатора я его продувал и промывал как с наружы так и снутри простой водой слившийся антифриз впринцыпе чистый без грязи
Paha82
paha2786
Сообщение Artyom » 27 июн 2010, 18:47
У меня по зиме треснула верхняя ванночка радиатора. Симптомы совпадали, антифриз не тек, просто когда в тапок давал стрелка температуры повышалась, потом включался вентилятор она понижалась :D Я и ездил. А как в аэропорт пришлось ехать там продолжительно на больших скоростях ехал. Закипел. Тут и антифриз пошел и трещина показалась. :(
Повторюсь пока в городе кратковременно ездил на больших оборотах терпимо, месяц проездил. И радиатор неопытным глазом рассматривал никаких трещин не видел.
Artyom
Кузов: E1A1
Фрейм или VIN машины: 0112531
Двигатель: 4G93 - JM3408
Сообщение Игорь981 » 27 июн 2010, 23:16
Не может такого быть...:)
Потому, как в блоке останется достаточно много....На лана, это дела не касается...
Как быть с фразой
Я имел в виду есть ли выход газов в расширительный бачок?
Т.е. приоткрыл крышку, и смотришь, есть ли бурление...
Сообщение BaTpyXAH » 27 июн 2010, 23:33
бачок прозрачный нах, и так видно будет. если пердит в радиатор :)
Сообщение An4ous » 28 июн 2010, 09:03
paha2786
Тема перегрева велика и обширна :)
Масло в антифризе не плавает? Выхлопными газами из системы охлаждения не пованивает?
Если все путем а движка кипит - я б заменил крышечку радиатора. Там обычно клапан, отвечающий за давление в системе охлаждения. Давления не будет - будет подкипать на нагрузках.
Присадки для устранения течи системы охлаждения использовал?
Veni Vidi Vici - сел завел-поехал :)
An4ous
Сообщение Dialboss » 28 июн 2010, 09:41
An4ous +1
есть такая болезнь когда клапан в крышке радиатора не работает
Сообщение paha2786 » 29 июн 2010, 09:55
Клапан при нажатии на него идет зброс давления в расшерительный бачок Это нормально?
Paha82
paha2786
Сообщение Игорь981 » 29 июн 2010, 10:01
paha2786
Попробуй крышку сменить, тупо от какой-нить другой машины поставить и проверить, чо изменится...
Сообщение Evgen123 » 29 июн 2010, 10:06
paha2786, кстати да, какие цифры на крышке написанны? У меня 0,9, видел у пацанов 1,1 так они летом кипят.
Сообщение An4ous » 29 июн 2010, 11:24
paha2786 писал(а):Клапан при нажатии на него идет зброс давления в расшерительный бачок Это нормально?
В смысле крышка на радиаторе стоит закрученная, нажимаешь на нее и идет сброс давления в расширительный бачок ?
И что написано на крышечке. Есть какие-нить параметры на ней? Может ее уже меняли и поставили что попало. Берут же обычно как : внешне похожа - значит та самая.
Какой пробег у авто на одометре. Год выпуска.
И действительно ли нет запахов из системы охлаждения?
An4ous
