Ремонт двигателя 6G72 или замена на контрактный, что выбрать
Сообщение Damir » 13 мар 2010, 20:14
Прошу совета по оценке капитальный ремонт или замена? Двигатель заклинило, предварительно по причине отсутствия давления масла (сдох насос). Если есть двиг. на продажу, готов обсудить цену вопроса. А\м Pajero Sport (европеец).
Новичок
Damir
Сообщение Игорь981 » 14 мар 2010, 12:25
Damir
Думаю, цена вопроса будет примерно одинакова.
Итоговый результат будет зависеть от состояния контрактного мотора, и прямоты рук мастера, делающего ремонт.
Я бы, наверное, разобрал и отдефектовал у кого-нить мотор, прикинул цену ремонта, а там уже думал, как быть.
Сообщение Sibo » 14 мар 2010, 18:36
Неет :) , ремонт раза в два дешевле будет.Хотя , если без навесного брать , то разница действительно небольшая получиться.
Сообщение Damir » 15 мар 2010, 21:01
Есть ли разница конструктива Двигателя для кузова с левым рулём или с правым расположение руля?
Новичок
Damir
Сообщение Sibo » 15 мар 2010, 22:17
Damir писал(а):Есть ли разница конструктива Двигателя для кузова с левым рулём или с правым расположение руля?
Нет , только где вы найдёте такой мотор от праворулек ? На моей памяти только на П3 или на Деликах . На японский аналог Спорта - Челенжер такие моторы ( по моему ) не ставились. Могу уточнить , если интересно.
Сообщение Dialboss » 16 мар 2010, 09:56
Стоит и на Челенджерах и на третих пыжах :)
Сообщение Damir » 26 мар 2010, 17:19
Сегодня приступили к разбору движка и его дефектовке. Вечером буду знать масштабы бедствия.
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 41 секунду:
Трындец!!! После разбора двига, рухнули последние надежды, что ремонт обойдётся малой кровью.
Под замену 2 ГБЦ в сборе, маслянный насос, ремонтные вкладыши, поршня и кольца. Кто может подсказать где искать и что это стоит? И всё-таки ремонтировать или менять двигатель 6G72. :driving:
Новичок
Damir
Сообщение Dialboss » 26 мар 2010, 19:54
Почти весь двигатель получается, не факт что еще блок расстачивать придется.
Сообщение Игорь981 » 26 мар 2010, 23:57
Я бы делал. Могу подсказать, где.
Сообщение Sibo » 27 мар 2010, 00:24
а я б не стал делать. Хотя диагноз вызывает изрядные сомнения , эт что с головами можно сделать , что б их упокоитиь обе ? Перегреть так ? Тогда и поршням и блоку изрядно досталось. Или без масла покрутились головы ? Тогда там не мотор , а кусок железяки , контрактный гораздо проще и дешевле взять.
Сообщение Damir » 30 мар 2010, 09:55
Игорь981 писал(а):Я бы делал. Могу подсказать, где.
Подскажи, где? :shock: Какие рекомендации?
Новичок
Damir
Сообщение Angel 13 » 30 мар 2010, 14:36
Damir, не делай там, где Игорь981 посоветует - очередь огромная и делают долго - я пролезть туда не могу
Дорожное движение - это командный вид спорта, а не бенефис Д'Артаньяна среди "лиц нетрадиционной сексуальной ориентации".
Angel 13
Сообщение junkman » 31 мар 2010, 10:40
Помните- коленвал на этом двигателе точить нельзя!!!
Приму в дар TD05-16G
junkman
Сообщение Игорь981 » 31 мар 2010, 14:42
Angel 13
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
junkman
А что будет?
Сообщение junkman » 31 мар 2010, 17:14
Да он как-то странно закалён. Я всегда думал что там ТВЧ закалка идёт, но она глубокр закаляет. А у этого двигателя даже под первый ремонт(не помню точно, у него по моему даже нет ремонтныйх оригинальных вкладышей) точили, и больше 100км он не проезжал- впечатление что вал сырой. И так на нескольких авто уже(включая Челенжер, которому сейчас заказали к.вал автовельт- вот и узнаем аккого они качества :) )
junkman
