детонация
детонация
Сообщение Евген84 » 03 мар 2010, 01:21
Очень сильная вибрация началась после того как поменял передние рычаги подвески,линки и наконечники с тягами рулевыми.в интервалах скорости от60-до80 развивалась дикая вибрация на ходу, не отпуская газа включаю нейтраль вибрация исчезала,обороты поднялись ... вывод был таковым -машина 2001года ,наверное подушки затаскались на двигле.в красноярске живу недавно,поэтому тяжело было кому то доверить своёго Митьку ,посоветовал знакомый на маерчака 44 сьездить,там сделали диагностику: 3 подушки мертвые... огорчился поехал на крас раб в отдел митсуб... потратился 3900,2870,и 1190,отдал ... какого же было моё удивление ,когда выехав с маерчака 44 и повернув в сторону космоса вечером была хорошая пробка ,где же разогнать эти сраные 60км для проверки? с горем доехал до брянской, надавил как следует в гору и задумался какой же я осёл ...вибрация стала ещё сильнее:( не могу описать какой я злой был в тот момент... потратить столько денег чтоб устроить себе кресло массажёр ... поездил недельку как пенсионер, 40км ,затем в левом приводе стало что то сильно щёлкать в момент троганья с места,поехал в комфорт на маерчака,выяснили что всего то развалился внутренний шруз,на разборе взял 2000р. ну как говорят скупой платит дважды! теперь наружний мозг парит скрипит на вывернутых колёсьях,самое главное с чего я всё это написал ? когда паркуюсь ставлю ручку акпп в положение p двигатель с 900 оборотов падает на 400 - 350 практически,ощущение что вот вот заглохнет ,немного подумав восстанавливает ,но и даже тех при которых обычно молотит кажется недостаточно,подьезжая ксветофору при уже почти полной остановке машина делает небольшой прокат как будто сама на нейтраль включается,и потом обороты падают400-350 и стоит дергается аж панель вся вибрирует как в жигулях :( а при трогании получается затупок как на позднем зажигании нормально на снегу не могу трогаться буксует... лансеровод хренов... понятно что дело в дросселе и форсунках которые медленно но уверенно умирают от нашего псевдо 92-го но опасаюсь что коробке здорово досталось из за той детонации и щелчков которые не понятно по каким причина м появились,от чего теперь этот прокат появился не понятно,не сильный но есть не приятно блин и ещё эта трясучка сразу преобладание берёт на себя,люди помогите Митьку в свое время даже проклеил,делал под себя,что с ним могло случиться ? продавать неохота хотя и дураку ясно что пора ...
Ни гвоздя-Ни жезла!
Евген84
Сообщение Dialboss » 03 мар 2010, 09:38
По оборотам надо смотреть дроссель, форсы не мешало бы почистить, это то что касаеться двигателя, сканером можно конечно глянуть что да как, для подтверждения диагноза. Звони, тел кинул в личку.
Сообщение So8oL » 03 мар 2010, 10:16
необязательно продавать, скинул в личку
Изображение Zлой Sингапурец
So8oL
Re: детонация
Сообщение max_ » 05 окт 2012, 22:28
поездил с выключенным мафоном и обнаружил что пальцы то побрякивают в натяг секунды 3... это нормально из-за 92 бенза? или чего с датчиком? надо ездит на 98? :шзр:
garry3d на диагностике (после чистки Gdi) показывал 60 с чем то, а через 2 недели еще меньше...
а вообще двиг под какой бенз заточен?
MMC Airtrek черный :)
max_
Фрейм или VIN машины: 0004569
Двигатель: 4G64 GDI
Re: детонация
Сообщение garry3d » 05 окт 2012, 23:05
max_
На нашем бензине ваще ездить запрещено - полно ГЭ. Лить ваще надо не ниже 95-го, но с высокооктановым бензом у нас еще хуже, чем с 92-ым. Попробуй для эксперемента залей бак 98-го и смоделируй ситуацию, сразу станет ясно кто виноват...
Re: детонация
Сообщение RAY » 10 окт 2012, 20:56
Доброго времени суток, есть проблема, детонация при нагрузке в диапазоне 2000-2700 оборотов, чек не горит, но подсоединенный сканер показал ошибку датчика положения распредвала. Вопрос действительно ли он может быть причиной, какой у него принцип работы??? В нете пишут, что обычно при его поломке машина на горячую не заводится, у меня таких симптомов нет, единственное в холодную погоду детонация пропадает, как будто датчику комфортнее становится, что делать, менять? Двиг 4G93 MPI, датчик MD348074, может у кого завалялся контрактный?
RAY
Модель машины: Lancer Cedia
Кузов: CS5AR
Двигатель: 4G93 MPI
Трансмиссия: МКПП F5M42-1-R7B
Re: детонация
Сообщение Dialboss » 11 окт 2012, 06:41
Это обычный датчик Холла.
Re: детонация
Сообщение RAY » 11 окт 2012, 17:10
Dialboss писал(а):какой у него принцип работы???
А вы контрактными з/ч занимаетесь? Может у вас есть такой?
RAY
Кузов: CS5AR
Двигатель: 4G93 MPI
Re: детонация
Сообщение Dialboss » 11 окт 2012, 20:03
Может в сервисе и лежит где-нибудь, точно не скажу
