вопрс по форсункам
вопрс по форсункам
Сообщение алмаз » 23 фев 2010, 15:24
подскажите начинающиму автолюбителю двигатель 4g93 ставил форсунки на стэнд все 4 льют струёй на всех режимах кто то мне сказал что настарых типа моделях так и должно быть и ещё масло в движке пахнет бензом .и на холостых вибрация есть а когда включаю D аж зубы стучат
алмаз
Сообщение Bma_Z » 23 фев 2010, 16:26
вибрация на D смотри подушки на двигателе, обрати внимание на подушку возле грм.
Сообщение алмаз » 23 фев 2010, 16:48
все подушки целые :hoh:
алмаз
Сообщение amik » 23 фев 2010, 18:06
лыжа снизу не гнутая? на глаз практически не видно, я когда снял только заметил. получается подушка целая, но она поджимается этой лыжей к двигателю и всё херачит. :)
p.s. +1, уже 2 года трахаюсь с вибрацией на двигателе. точнее она пока меня больше того...
Сочувствующий шкодавод.
был Legnum EA1W-0202468 4G93
amik
Сообщение Bma_Z » 23 фев 2010, 18:12
на одном из MMC-форумов предлагалось для лечения вибрации чуть приотпустить лыжу, открутив передние два болта и подложив подходящие шайбы
Сообщение алмаз » 23 фев 2010, 20:48
ПОТЕПЛИТ НАДО БУДЕТ ПОПРОБЫВАТЬ ОПУСТИТЬ ЛЫЖУ . А ЧТО ПО ФОРСУНКАМ НЕ КТО НЕ СТАЛКИВАЛСЯ
алмаз
Сообщение garry3d » 23 фев 2010, 21:09
алмаз А что тут подсказывать - ты сам ответил на свой вопрос, ФОРСУНКИ ЛЬЮТ СТРУЕЙ... Что тут еще мона сказать... Они распылять должны... Если речь идет о форсах с двумя дырками - то да, там не такой веер как на форсах с одной дыркой, но струей они не льют, это точно...
В масло с запахом бенза - это следствие работы форсунок (т.е. они льют)... А если еще и компрессия слабая - то двойная причина получается...
Вообщем ковыряй в форсах, бенз в движка попадает только таким путем, а в масло он может попасть только через камеру сгорания...
Сообщение алмаз » 23 фев 2010, 21:46
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ . А ЧТО ДЕЛАТЬ С ТАКИМИ ФОРСАМИ ИХ МОЖНО ВОСТОНОВИТЬ ИЛИ НЕТ УЛЬТРОЗВУКОМ ЧИСТИЛ ПЕРЕД ТЕМ КАК НА СТЕНД ПОСТАВИТЬ
алмаз
Сообщение garry3d » 23 фев 2010, 21:55
алмаз Похоже что с ультрозвуком переборщили, видать им и приговорили форсы (мож мастер по-неопытности)... Либо уже очень большая выработка на игле или выходного... И в том и в другом случае - НЕТ.... Менять только...
Сообщение алмаз » 23 фев 2010, 22:17
А ГДЕ МОЖНО ИХ КУПИТЬ И В СКОЛЬКО ЭТО ВСТАНЕТ И ЕСТЬ ЛИ АНАЛОГИ ПОДЕШЕВЛИ
алмаз
Сообщение Sibo » 23 фев 2010, 22:36
алмаз
У вас Shift запал ?
Сообщение garry3d » 23 фев 2010, 22:58
алмаз Давай полный фрейм (CB5W и семь цифир после) кузова - скажу оригинал и аналоги (если есть)...
Сообщение Игорь981 » 23 фев 2010, 23:09
Видимо, в этом и причина....
Сообщение алмаз » 23 фев 2010, 23:33
0205394
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Sibo писал(а):алмаз
У вас Shift запал ?
что такое это про машину или про компьютер
алмаз
Сообщение garry3d » 24 фев 2010, 00:02
алмаз Вот родной парт твоей форсы - MD156760, но от ценника будешь не в восторге (пробей по ЭКЗИСТу)... Бери свою форсу и по разборкам, ищи по маркировке и цвету, соответственно на свой двиг этих годов...
