двигатель.топливная система
Сообщение ПАРЕНЬ » 24 янв 2010, 18:55
Подскажите кто ни будь паджеро ненабирает обороты .на холодную 5500 а нагреется вообще не едит.
ПАРЕНЬ
Сообщение Dialboss » 24 янв 2010, 20:16
Объяснение конечно интересное. Как понять не едит, обороты не набирает? Чек не загорался? Причин может быть множество, симптомов маловасто для предварительного диагноза :)
Сообщение ПАРЕНЬ » 25 янв 2010, 09:43
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПРОКЛАДОК ПОД ГОЛОВОЙ ВСЕ И НАЧАЛОСЬ А ПРОКЛАДКИ МЕНЯЛИ НАЧАЛ ПАРИТЬ .ВРОДЕ ВСЕ НОРМАЛЬНО НА ХОЛОДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ НО ЕСТЬ ПРОВАЛЫ НЕБОЛЬШИЕ КОГДА ГАЗУЕШ НО ПО СТЕПЕНИ НАГРЕВАНИЯ ПОЕЗДИШ ЧАСОК И ВООБШЕ НЕ НАБИРАЕТ ОБОРОТОВ ДЕРГАЕТСЯ ЕСЛИ ГАЗ ПРИБОВЛЯТЬ.ФИЛЬТР И БЕНЗОНАСОС ПОМЕНЯЛИ ПРАВДА БЕНЗОНАСОС ОТ ДЕСЯТКИ.
ПАРЕНЬ
Сообщение Dialboss » 25 янв 2010, 16:35
Может все таки при сборке, где то что-то не так собрали, может датчик какой сломали или проводок? Ведь 72 двигатель простой, как бубен :) Чек не загорался, еще раз спрашиваю? Можно конечно некоторые данные сканером попробовать снять.
Сообщение Игорь981 » 25 янв 2010, 17:08
ПАРЕНЬ
шкив КВ снимали, когда прокладку под головой меняли?
Сообщение ПАРЕНЬ » 25 янв 2010, 18:23
чек не горел и не горит когда работает а вот с валом точно не скажу
ПАРЕНЬ
Сообщение Mehan1k » 26 дек 2010, 01:02
Народ подскажите куда копать? В морозы заморозил тачку, в сервисе отогрели долго не могли завести. Поменяли свечи промыли форсунки (снимали разбирали) теперь появился провал при нажатии на педаль газа. На холостых работает идеально, на больших оборотах тоже норм но если резко нажать на газ то как буд то захлёбывается но не глохнет. Чек не загорается. Всё пересмотрел понять не могу.
http://nomer.avtobeginner.ru
Mehan1k
Кузов: EC4W
Фрейм или VIN машины: 0001927
Двигатель: 6A12
Сообщение Dialboss » 26 дек 2010, 10:45
Предварительно проверить давление с насоса из бака и с самого ТНВД.
Сообщение Sibo » 26 дек 2010, 12:04
Dialboss писал(а):Предварительно проверить давление с насоса из бака и с самого ТНВД.
Откуда на 12-м моторе ТНВД взялся :shock: ?
Сообщение Dialboss » 26 дек 2010, 12:12
Sibo Ну не обратил внимание
Сообщение Mehan1k » 26 дек 2010, 12:36
Ага ТНВД там нету :) Но если бы давление было низкое то на высоких оборотах может работать?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Имел ввиду давление насоса.
Mehan1k
Кузов: EC4W
Двигатель: 6A12
Re: двигатель.топливная система
Сообщение HeDoPa3yMeHuE » 14 янв 2011, 18:10
У меня такая фигня была.
На холостых нормально. Медленно едешь - нормально. А как газку - захлебывается. Причина - грязная сетка на насосе. В нормальном режиме насос в состоянии прокачать, а как только увеличивается интенсивность прокачки бенза - не справляется. Сетку поменял и все прошло. Насос то же маловероятно. Он или работает или нет.
Не мы такие. Жизнь такая.
Главное не бояться!
HeDoPa3yMeHuE
