дурная голова рукам покоя не дает :) 4D56 не заводицо
Сообщение marcus67 » 13 сен 2009, 16:02
Возомнил я себя мега-механиком и решил глянуть чо у мну ТНВД течет. снял я его, поменял три резинки уплотнительные (ничего больше не трогал и никуда не лез. пока ставил его взад, соскочил ремень грм. ну я по меткам, все четко по мурзилке поставил. прокрутил ключом, вроде клапана и поршни не встретились :)
ан нет, не заводица. стартер маслает, судя по его натужным масланиям компрессия в цилиндрах присутствует. приотпустил штуцера на форсунки - солярка сопливит (должна ли сильно брызгать?). то есть вроде все ок.
чего еще посмотреть?
кстати тнвд все также течет.
и еще вопрос - болт шкива колена открутился без проблем. а шкив руками не сымается. как его снять то?
marcus67
Сообщение Dialboss » 13 сен 2009, 19:37
По 56-му к 981 с вопросами, правда он завтра до среды уезжает :(
Сообщение marcus67 » 13 сен 2009, 20:47
да я пока тогда мысли в эфир буду выдавать :)
с незаводом разобрался - и вправду провернул колено на лишних 180 градусов - ошибка третьеклассника.
остается вопрос с все так же текущим тнвд и неснимаемым шкивом колена :)
marcus67
Сообщение Rodman » 13 сен 2009, 20:52
marcus67 я свой снимал съемником.
Сообщение Sibo » 13 сен 2009, 21:05
Болячка этих насосов - сальник течёт . Шкивов коленвала , которые не снимаються я не видел .Съёмник используйте , благо на этом моторе места предостаточно.
Сообщение marcus67 » 14 сен 2009, 06:16
про съемник подумал - юзать трехлапый такой? боюсь он своими лапками обломит края шкива...
про насос - когда снимал поменял сальник, резинку под крышкой с одной стороны насоса и под крышкой с противоположной. также заменил уплотнительную резинку какого-то датчика :) в общем больше ничего не заменишь не разбирая, а разборка влечет, как я понимаю, настройку на стенде?
marcus67
Сообщение Antonio » 14 сен 2009, 09:18
marcus67
Снимай съемником и не бойся сломать, можешь обычным "двухлапым"...
Я у себя снимал, пару тройку оборотов, а дальше от руки пойдет, только надо смазать маслом...
Antonio
Кузов: PE8W
Двигатель: 4M40
Сообщение Игорь981 » 14 сен 2009, 10:18
marcus67Шкив видимо приржавел, бывает такое...Отмачивать ВДшкой....Насколько помню, он достаточно хрупкий, сильно больших усилий не надо. Можно осторожно обстукать по кругу (прилагая осевое усилие) чтоб ржавчина отскочила...
Бежит у тебя, как вероятный вариант - из втулки оси регулятора подачи. Я тебе про этот вариант говорил. Лечится заменой втулки.
Еще у тебя осталась резинка под верхней крышкой ТНВД - тоже очень вероятное место.
Нуууу...насчет сальника не знаю...Насколько понимаю, на него внутрикорпусное давление не действует, он ведь стоит на валу первым, до насоса? Но в случае крайней изношенности бежать может.
Я туда, со стороны ГРМ заглядывал, чисто...А весь ТНВД в солярке.
ЗЫ: я до среды отсутствую...;)
Сообщение marcus67 » 14 сен 2009, 11:04
кароче отдал бибику в автодизель. на первое время насчитали следующее:
1. проверка компрессии и свечей -1100р
2. ТНВД снять-поставить 3500р
3. ТНВД проверка - 1500р
норм, как считаете?
marcus67
Сообщение Игорь981 » 14 сен 2009, 11:48
Можно я его раза 3-4 в день буду снимать/ставить? ;)
Сообщение marcus67 » 14 сен 2009, 12:01
ну если сюда входит настройка УОВ то я согласен :)
marcus67
Сообщение Dialboss » 14 сен 2009, 12:14
Игорь981 Нам их богатых не понять :)
Сообщение marcus67 » 14 сен 2009, 12:25
ребят, опишу ситуацию. руки у меня вроде не из жопы. свой инспаер знаю вдоль и поперек. делал там все, ну кроме капиталки двига. взял делику с косяками, и возможностью вложить в нее небольшую сумму. вчера ткнулся, то да се, и подумал - а заипало все меня уже... пусть мне ее делают, а я в теплом офисе на жопе посижу. в самом деле, уже копаться в авто как-то неинтересно стало :)
marcus67
Сообщение Игорь981 » 14 сен 2009, 12:53
Да не, намана все...Я сервисменов с такими расценками не понимаю....
marcus67
Я угол на слух/ощущения настраивал....Стробоскопом посветить ну никак 3.5 р стоит...
К тому же...Если быть честным до конца - стробоскопом настраивать - шняга...Он момент впрыска не покажет. А по индикатору - не знаю, делает ли кто у нас так...И не факт, что состояние роликов и кулачковой шайбы даст нормально настроить....
Интересно, а что входит в проверку ТНВД?
Расскажи потом, работу автомата опережения они проверяли? Внутрикорпусное при этом в норму привели? Подкачивающий насос проверили? Дефектовали детали?
Я без стеба, мне все это реально интересно....
Сообщение marcus67 » 14 сен 2009, 13:47
попробую спросить канеш. но ты пойми, мне главное тут гарантия (на тнвд вроде 6 мес) и нормальная езда :)
marcus67
