Как И Где Снять Блокировку Бензонасоса После Аварии
Сообщение Minotawr » 05 окт 2021, 22:23
Машина после аварии, надо завести, стартер мотор крутит, но не заводится. На некоторые модели машин ставятся механические клапана срабатывающие при аварии и блокирующие подачу топлива, для предотвращения возможного возгорания, на более новых моделях насос отключается бортовым компьютером и что бы запустить мотор надо стереть ошибки в памяти.
Вопрос: Где в Галанте (USA) 1999 г.в., находится блокировка и как её снять. Надо срочно выгонять машину!!!
Minotawr
Модель машины: Mitsubishi Galant 8 Америка
Кузов: EA3A
Фрейм или VIN машины: 4A3AA46G9XE127532
Re: Как И Где Снять Блокировку Бензонасоса После Аварии
Сообщение Dialboss » 06 окт 2021, 17:36
Minotawr ни когда не сталкивались с таким, в японцах такого нет. если блокировка по электрике, самый простой совет, подай питание на насос в баке напрямую от 12 вольт, любой электрик с этим справиться, если механическая, снимай бензонасос и смотри конструктив внутри.
Сообщение Minotawr » 06 окт 2021, 22:44
Dialboss писал(а):Minotawr ни когда не сталкивались с таким, в японцах такого нет. если блокировка по электрике, самый простой совет, подай питание на насос в баке напрямую от 12 вольт, любой электрик с этим справиться, если механическая, снимай бензонасос и смотри конструктив внутри.
Я почему и спросил про блокировку бензонасоса при аварии т.к. это не японец, а американец. Они обычно ставят на свои машины такую защиту.
P.S. Да нашли причину - сгорел предохранитель. Спасибо за совет!
Minotawr
Кузов: EA3A
