Нет напряжения на насосе в баке.
Сообщение VIST » 16 апр 2020, 21:04
Доброго времени суток!
Нужен совет что и как искать!
Проблема в том что насос в баке и его цепь питания живет сама собой! Авто может запуститься и работать, заглохнуть и больше не запускаться! При попытке пуска пробовал замерить напряжение на насосе, 9В?? Вскрыл насос, от акума крутится, собрал, завелась.. проверяю напряжение 13В, работает.. глушу и все с начала! Сменил насос но история осталась та же!!! От акума бросая на прямую на сасос авто работает без проблем! но это же не выход :шзр: ?! Может кто знает где рыть?
За ранее благодарю!!!
VIST
Кузов: N72W
Re: Нет напряжения на насосе в баке.
Сообщение Dialboss » 17 апр 2020, 08:18
А что тут сложного? В идеале конечно бы электросхему было бы проще, а так надо просто прозвонить проводку от насоса до его реле и цепи питания этого реле, нужны только навыки пользования тестером,самый частый вариант протертая проводка где то по кузову, ну так же возможен и вариант подгоревших контактов самого реле.
Сообщение VIST » 17 апр 2020, 10:54
Случается то, что она может завестись и работать а может вообще не заводиться!
В тот момент когда она не заводится напряжение на насосе отсутствует! Если запустилась то 13В, работает чудесно но не долго!
Проводку перетряхнул почти всю, от реле до бака! Есть подозрения на установку сигналки...
С мозгами ни как не связано???
VIST
Кузов: N72W
Сообщение Dialboss » 17 апр 2020, 11:35
VIST Проверяй цепь питания реле. Сигналкой обычно разрывают как раз от реле до бензонасоса. Все на уровне электротехники.
Сообщение VIST » 17 апр 2020, 11:42
Dialboss писал(а):VIST Проверяй цепь питания реле. Сигналкой обычно разрывают как раз от реле до бензонасоса. Все на уровне электротехники.
где то скрутка... под панелью!?
Спасибо! поищу и проверю скрутки весь колхоз под панелью!
VIST
Кузов: N72W
Сообщение VIST » 19 апр 2020, 22:06
Доброго времени! перерыл под панелью все... ни чего не нашел..
мозг??? :bum: :bum: :bum:
VIST
Кузов: N72W
Сообщение Ирбис » 09 май 2020, 20:35
Не знаю как на данной модели, но у многих ММС имеется каверзный разъем бензонасоса, находящийся межу передним и задним левый сиденью, лежит под пенопластом, там влага и сырость, потом ничего не заводится.
Ирбис
Модель машины: Dingo
Кузов: CQ2A
Фрейм или VIN машины: CQ2A-094567
Трансмиссия: F41N
Сообщение VIST » 09 май 2020, 22:17
Ирбис писал(а):Не знаю как на данной модели, но у многих ММС имеется каверзный разъем бензонасоса, находящийся межу передним и задним левый сиденью, лежит под пенопластом, там влага и сырость, потом ничего не заводится.
Сейчас что то совсем не понятное происходит... горит чек... не заводится... бенз качает...
или это мозги или сигналка... нужен электрик!!!
VIST
Кузов: N72W
Сообщение Ирбис » 09 май 2020, 23:08
Самодиагностика предусмотрена на твоей машине? Какой год? Если старенькая, то воспользуйся этим https://vk.com/topic-17339005_35960668
Ирбис
Кузов: CQ2A
Трансмиссия: F41N
Сообщение VIST » 10 май 2020, 12:13
Ирбис писал(а):Самодиагностика предусмотрена на твоей машине? Какой год? Если старенькая, то воспользуйся этим https://vk.com/topic-17339005_35960668
97 год, рвр 2-ого поколения. скрепку в диагност разъем 1 и 4 контакты. как горел чек так и горит. коробку отрабатывает миганием N, АВС отрабатывает, только чек горит не переставая и тишина...
VIST
Кузов: N72W
Сообщение Ирбис » 10 май 2020, 19:37
Эбу какой номер?
Ирбис
Кузов: CQ2A
Трансмиссия: F41N
Сообщение Dialboss » 10 май 2020, 19:52
VIST Коды на явре двухзначные, поэтому либо только сканером, либо самодиагностикой. А чек у тебя похоже запараллелен с лампочкой гены, раз горит постоянно. Сигналка к чеку не имеет ни какого отношения.
Сообщение VIST » 10 май 2020, 20:14
Ирбис писал(а):Эбу какой номер?
MR420692
VIST
Кузов: N72W
Сообщение VIST » 10 май 2020, 20:16
Dialboss писал(а):VIST Коды на явре двухзначные, поэтому либо только сканером, либо самодиагностикой. А чек у тебя похоже запараллелен с лампочкой гены, раз горит постоянно. Сигналка к чеку не имеет ни какого отношения.
До глюка как то пользовался скрепышем и чек отрабатывал постоянным морганием...
VIST
Кузов: N72W
Сообщение Ирбис » 10 май 2020, 21:30
Похоже будто мозги перестали нормально функционировать. Попробовать поменять только.
Ирбис
Кузов: CQ2A
Трансмиссия: F41N
