Полтергейст
Полтергейст
Сообщение Вячеслав164 » 03 июл 2015, 15:27
Здравствуйте, подскажите что нибудь:-) короче обороты не поднимаются до2000,еле еле иногда бывает простреливает с трудом, после 2000 работает норм на парковке или нейтральной, при включении скорости сразу падает до400 , тронуться не могу, в баке фильтр чистил, свечи новые,ГРМ на месте , компресия гуд, в сервисе сказали комп вроде порядке, катализатора нет, 3 суток в сервисе- звоню говорят полтергейст:-) :-) :-) все работает, но не едет хелп!!!!двиг 4g18
Вячеслав164
Модель машины: Lancer 9
Кузов: Rolf
Фрейм или VIN машины: Jmbsrcs3a5u007374
Двигатель: 4g18
Трансмиссия: Типтроник
Re: Полтергейст
Сообщение Dialboss » 03 июл 2015, 16:11
Это как в баке фильтр чистят, его меняют. Сеточку можно конечно, но при ее цене в 300 рублей, что тут экономить. Фильтр тонкой очистки меняли, какие параметры с ДМРВ снимаются, какой импульс у форсунок?
Re: Полтергейст
Сообщение Вячеслав164 » 03 июл 2015, 16:50
Совершенно верно, сеточку продули промыли потому что всё равно разобрали, визуально загрязнений не имеет, фильтр тонкой отчистки вероятно смотрели-3 суток колдуют над ней, говорят перекинули ГРМ на 2 зубца она поехала, но должной мощности не выдаёт, про форсунки уточню, комп ошибок не выдаёт.Спасибо за внимание.
Вячеслав164
Кузов: Rolf
Двигатель: 4g18
Re: Полтергейст
Сообщение Dialboss » 03 июл 2015, 17:36
Перекидывать ремень, это маразм. Нужно искать неисправность, а отсутствие ошибок еще ни о чем не говорит. Так же как и фильтр тонкой очистки, можно проверить, только распилив его :)
Re: Полтергейст
Сообщение set90202 » 05 июл 2015, 00:49
Dialboss писал(а):Перекидывать ремень, это маразм. Нужно искать неисправность, а отсутствие ошибок еще ни о чем не говорит. Так же как и фильтр тонкой очистки, можно проверить, только распилив его :)
Игорь я на прошлой неделе другу прямо на работе перекидывал ремень. После смены ремня динамика пропала :D Ровно на 2 зуба кто то закосячил.
Re: Полтергейст
Сообщение Dialboss » 05 июл 2015, 07:37
set90202 Макс, я понимаю, если он не правильно установлен, тут то его перекинули для эксперимента.
