обороты хх
обороты хх
Сообщение виктор cvbn » 01 дек 2014, 21:15
4g93 на холодном двигателе заводиься и работает хорошо, на прогретом при заводке глохнет, если перевести каробку в положение RилиD и поставить на порковку продолжает работать нармально на холостых. Что может быть?
Последний раз редактировалось виктор cvbn 28 дек 2014, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
виктор cvbn
Кузов: EA7E
Re: на прогретом двигателе глохнет?
Сообщение blBAH » 02 дек 2014, 13:47
переобучи комп,скидыванием клеммы...
blBAH
Кузов: ea1a
Сообщение виктор cvbn » 02 дек 2014, 16:12
Попробую. Какрас хотел снять аккумулятор на подзорядку.
виктор cvbn
Кузов: EA7E
Сообщение виктор cvbn » 03 дек 2014, 15:57
Нет перезагрузка не помогла.
виктор cvbn
Кузов: EA7E
Сообщение alcone » 03 дек 2014, 16:41
виктор cvbn писал(а):Нет перезагрузка не помогла.
Попробовать заслонку помыть? а вообще на диагностику гнать машину и смотреть параметры двигуна :wink:
Сообщение виктор cvbn » 10 дек 2014, 14:01
Решил проблему, помыл заслонку, засран был ДХХ. Обороты стали выши но думаю пройдет после обучения компа.
виктор cvbn
Кузов: EA7E
Сообщение виктор cvbn » 11 дек 2014, 20:30
устранил подсос воздуха здоровья не хватила проверить.
виктор cvbn
Кузов: EA7E
Сообщение виктор cvbn » 12 дек 2014, 18:29
Обороты были высокие из за подсоса воздуха через хх
виктор cvbn
Кузов: EA7E
Сообщение виктор cvbn » 17 дек 2014, 23:23
После чистки дроселя обороты стали выше на хх 950 ниже не падоют. Дросель обучал. До чистки обороты на хх были ниже. В чем может быть дело?
виктор cvbn
Кузов: EA7E
Сообщение Dialboss » 17 дек 2014, 23:47
виктор cvbn Какой год у машины?
Сообщение виктор cvbn » 18 дек 2014, 09:35
1998 rvr 4g93. Думаю двигатель менялся.
виктор cvbn
Кузов: EA7E
Сообщение виктор cvbn » 18 дек 2014, 10:15
До чистки обороты были меньше гто 750 на хх. Сейчас 950 держит.
виктор cvbn
Кузов: EA7E
Сообщение виктор cvbn » 28 дек 2014, 15:27
Обороты выши нормы, на прогретом примерно 850 +/-держит. Грешил на рхх, при снятие клемы с рхх обороты падоли до 550- 600 примерно. Снял и еще раз промыл рхх теперь при снятие клемы обороты не падоют держутся но томже уровне! Что может быть еще с дроселем? До чистки его обороты были ниже! :bum: датчик пдз не трогал.
виктор cvbn
Кузов: EA7E
Re: обороты хх
Сообщение виктор cvbn » 30 дек 2014, 11:17
Какими должны быть холостые обороты на 4g93 на нетралке и при нагрузке при включеной D?
А то может я зря уже бюсь над хх!
виктор cvbn
Кузов: EA7E
Re: обороты хх
Сообщение Dialboss » 30 дек 2014, 12:21
в обедненке 650, если в обедненку не уходит 750
