Расход 4g93 legnum
Расход 4g93 legnum
Сообщение EscortXR3 » 02 июл 2014, 08:38
Доброго дня!
Поменял мотор на контракт, состояние очень хорошее, проверил расход по городу на 300 км вышло 13.8 л/100 км и по трассе груженый на 800 км вышло 9.2 л/100 км бензина АИ98. Это вообще нормальный расход? Очень расстроило. У меня акура 190 сил по трассе груженая меньше кушала аи92.
Провел самодиагностику -она говорит что все ок. Проверил номер компа на двиг-не совпадают и поменял их тоже вчера (с мотором компы и коса шли). Мотор с таким же тнвд как и был.
Хотя родной комп самый последний из выпускавшихся, но думаю может это тоже влияет.
Резина даже по книжке 195/60 15.
EscortXR3
Модель машины: legnum viento 1.8 GDI FWD 05.1999
Кузов: EA1W
Re: Расход 4g93 legnum
Сообщение Dialboss » 02 июл 2014, 08:44
EscortXR3 А что на старом моторе было меньше? Самодиагностика, показывает только коды ошибок, параметры мотора можно посмотреть только на сканере
Сообщение EscortXR3 » 02 июл 2014, 08:53
старый кушал всего на 1 литр больше, я думал что он много ест из-за умирающего тнвд и общего износа.
EscortXR3
Кузов: EA1W
Сообщение Dialboss » 02 июл 2014, 09:05
EscortXR3 Ну тут либо Вы агрессивно ездите, либо проблема в другом
Сообщение EscortXR3 » 02 июл 2014, 09:19
может быть из-за забитой например обратки или системы улавливания паров(если такая есть)? периодически чувствую запах бензина откуда-то снаружи.
На какой эталонный расход ориентироваться при среднем темпе езды?
EscortXR3
Кузов: EA1W
Сообщение Dialboss » 02 июл 2014, 09:52
EscortXR3 Открой маслозаливную горловину, понюхай, вытащи щуп масляный понюхай на запах бенза. У меня на легнуме было трасса 6,5-7 литров, город больше 10 не было
Сообщение EscortXR3 » 02 июл 2014, 09:58
Спасибо,отпишусь
EscortXR3
Кузов: EA1W
Сообщение EscortXR3 » 02 июл 2014, 12:05
Проверил,не пахнет.
EscortXR3
Кузов: EA1W
Сообщение stepan » 05 июл 2014, 14:45
Посмотри хорошо затянут ли лючек бензонасоса на баке!
У меня была проблема с запахом когда менял сетку в баке,одну гайку не до конца затянул и начало вонять бензином!
stepan
Кузов: ea7a
Фрейм или VIN машины: 0400167
Двигатель: 4g94
Сообщение alcone » 05 июл 2014, 20:48
Полный привод 1,8
недавно ездил в хакасию трасса ~ 9-10 литров при скорости 100-140 км/ч
сейчас город лето + климат 10-12
, раньше дозаправки фрионом жрало 20л потому что кондер молотил всегда и морозил только когда едешь быстрее 40км/ч. Не заправляйтесь в ампириусе, на словах Лев Толстой, на делей йух простой. Разьесняю приехав еще по горантии с родным монуалом где написано 690-710 грамм отказались ссылаясь что страничка вообще не от твоей машины и вообще если кондер перезаправить то компрессор сломается, от чего я впал в ступор, доказывать о другом небыло времени.
!!!Дозаправился в AGA Легион, специальным стендом доплатил к 2500р(ампириус) еще 500р за 200 грамм.
зима с прогревайками не больше 14
Сообщение EscortXR3 » 07 июл 2014, 07:59
Спасибо!))
У меня вчера вскрылась проблема: датчик температуры на антифриз, поэтому и кондер отключался. Сегодня буду решать. Вообще этот датчик оказывается мозг пудрил давно(кондер выключался, вентилятор не выключался), только вчера окончательно умер и чек загорелся.
В пятницу поеду на 1000-1500 км, отпишусь что стало по расходу.
По кондеру ездил в ампирус по старой памяти(лет 8 назад заправляли в нем-делали хорошо). Сейчас оказывается они разделились, и денег много берут! тоже 2500 отдал. Тоже заметил что доливают они на глазок! Я в вигоре с отцом по электронным весам заливал, а тут переходника не нашел на легнум.
Гайки люка бензобака проверю, но кажется веет снаружи,когда окна открыты.
EscortXR3
Кузов: EA1W
Сообщение EscortXR3 » 13 июл 2014, 20:26
Расход в экономичном режиме(gdi eco) 8 литров ровно, по трассе.
Если ехать 120-140 то 9 литров.
В обоих случаях груженый, 4 человека + груз. Во втором случае имел место простой 1 час на хх с кондером.
Еще удивило что в мелкой деревне хакассии Таштып бензин Аи98(роснефть) лучше чем в красноярске(стандарт), но и ценник 36.3 против 34 рублей.
А по запаху бензина: в крышке бензобака сквозное отверстие, я раньше думал что это заводское, но видимо нет, там внутри какой то клапан должен быть судяп о всему.
EscortXR3
Кузов: EA1W
Сообщение stepan » 14 июл 2014, 10:47
EscortXR3 писал(а):А по запаху бензина: в крышке бензобака сквозное отверстие, я раньше думал что это заводское, но видимо нет, там внутри какой то клапан должен быть судяп о всему.
Ну сквозной не должнобыть! вот от сюда и запах бензина! меняй крышку и проблемы нет!)) :ROFL:
stepan
Кузов: ea7a
Двигатель: 4g94
Сообщение kinolog » 16 июл 2014, 09:13
Как показывает парактика на расход влияет прокладка между рулем и сиденьем :D у супруги по трассе расход около 9 литров на сотню, у меня меньше 10,5 ни как не получается! :D или может это разница в весес так сказывается?!? :mrgreen:
Сообщение Dimich_S » 16 июл 2014, 11:33
ето всё прокладка виновата :ROFL:
