почистил форсунки
почистил форсунки
Сообщение sayanec » 13 май 2014, 22:11
Здравствуйте всем,подскажите кто сможет,что происходит с двигателем 4G93. Дело было так,затроил после зимы ,чек не загорелся,проверял комп. ошибку не показал,Что делать думаю, решил промыть топливную систему, вскрыл насос а баке, чисто,далее снял форсунки, промыл,заменил фильтрики, поставил. Промыл дроссельную заслонку,заменил фильтр ТНВД. Все собрал, при сборке внимательно осмотрел подсвечники - один пробит,заменил. Завел, все ок,правда обороты все же маловаты чуть выше первого маленького деления 500-550. Но самое непонятное что, при включении D обороты поднимаются до 1100-1200 и при переходе с D на P обороты также поднимаются до 1200-1300. В чем причина,заслонку пробовал обучать толку нет,пишут надо 30 км. проехать - еще не проехал.Хотя думаю дело в другом. Еще нюанс менял задний подшипник ступицы - прокачал тормоза только на одном колесе которое нарушил или это не то уже не знаю. Подскажите что может быть, может кто с подобным сталкивался?
sayanec
Re: почистил форсунки
Сообщение garry3d » 13 май 2014, 22:39
sayanec писал(а):при сборке внимательно осмотрел подсвечники - один пробит,заменил
Надо было с этого и начинать, на этом бы и закончил...
sayanec писал(а):пишут надо 30 км. проехать
Если заслонка механическая - так и будет, 30-40 км и все придет в норму...
sayanec писал(а):Еще нюанс менял задний подшипник ступицы - прокачал тормоза только на одном колесе которое нарушил или это не то уже не знаю. Подскажите что может быть, может кто с подобным сталкивался?
А что это за сумбур - чет нифига не понял из этого предложения...
Сообщение sayanec » 14 май 2014, 07:10
А что не понятно,при остановке когда ногу на педали тормоза подержу секунд 5-10сильеее прижимая, скачка оборотов нет.Вот и делаю вывод может от туда ноги растут. А форсы давно хотел помыть,повода не было.
sayanec
Сообщение sayanec » 15 май 2014, 20:50
garry3d. С тормозами понятно, не с этой оперы. А вот что дальше,заслонка с эл. приводом, тросика нет, вопрос, она обучится через какое то время или надо что то другое предпринимать?
sayanec
Сообщение garry3d » 15 май 2014, 21:14
sayanec
На электронную заслонку есть порядок обучения, этого всегда хватает и проблем возникать не должно, при прочем исправном... Сама тож обучиться, но гораздно дольше процесс идет... Посмотри еще все внимательно - мож где накосячил или что-то упустил-пропустил, небывает такого - "все правильно собрал, а работает фигово"
Сообщение sayanec » 26 май 2014, 18:12
Доброго всем вечера, проблема решена, короче уезжал в командировку на выходные приехал заслонку переобучил пару раз и опять на неделю машину в покое оставил. Щас опять дома, машина в норме, обороты не плавают. Всем спасибо.
sayanec
