стук двс RVR в районе поддона!!
Сообщение андрей777 » 28 мар 2014, 09:50
после замены масла ( т.е. после покупки RVR!) на кастрол магннатек 5в40 в прекрасный но неподходящий момент появился стук(металлический) думал где-то в районе головы ! но после посещения ямы оказалось что стук доходит из поддона(там его лучше слышно)! мотор 4g63! пробегу судя по приборки(если не скручен) 76000! на холостых стука нет! начинается с 1500-2000! а на ходу где то с 3000! подскажите кто может сталкивался с такой проблемой!!! заранее спасибо!
андрей777
Кузов: N23W
Фрейм или VIN машины: 5307356
Re: стук двс RVR в районе поддона!!
Сообщение alcone » 28 мар 2014, 12:48
Возможно шатунные вкладыши, пальцы, пока не разберешь не узнаешь.
Сообщение garry3d » 28 мар 2014, 17:23
андрей777 писал(а):пробегу судя по приборки(если не скручен) 76000!
на машине 1995 года - похожу тут, как минимум, двойки не хватает...
А стук, с большой долей вероятности, - шатунные вкладыши.... советую снять поддон и убедиться, а то могет быть, в скором времени, неприятный "сюрприз"...
Сообщение андрей777 » 29 мар 2014, 11:13
а после снятия поддона будет возможность это разглядеть или починить как то??????( вкладыши)!
андрей777
Кузов: N23W
Сообщение Dialboss » 29 мар 2014, 11:19
Советую лучше обратиться к мастерам, если Вы не понимаете суть проблемы.
Сообщение Валера » 29 мар 2014, 17:21
[quote="андрей777"]а после снятия поддона будет возможность это разглядеть или починить как то??????( вкладыши)![/quote]Если причина во вкладышах, (что на 98% это они) то как минимум шлифовать колено, а это надо снимать и разбирать двигатель.
Валера
Модель машины: rvr
Кузов: N23W
Фрейм или VIN машины: 5400900
