друзья выручайте,заглох сегодня мой ммс галант 2000год,еа7а кузов 4 g 94 поменял насос в баке завел троит ужасно проверяю катушки 2,3цилиндр молчит!меняя катушки м естами разница не какая! Меняя первую со второй игрушка работает!в чем проблема? Прошу прощение за то что этой теме пишу!просто не знаю уже куда обратиться!
Вообщем было так!приехал домой все норм!поехал съездил по делам,все сделал собрался ехать домой,завожу машину трогаюся она начинает троить дергаться!проезжаю 100метров заглох и все!:-(крутил стратером раз пять не заводиться!открыл лучек насоса он молчит!ладно поменял насос,завел но радость закончилась через 3секунды она троит!вытаскиваю разъем со второй третий катушки без изменений троит!вытаскиваю с первой глохнет с четвертой тоже глохнет!поменял катушки местами первую со второй завожу троит!вытаскиваю разъем с первой глохнет,со второй вытаскиваю без изменений!как то так вроде!скажите куда копать?.
stepan т.е. не работает второй и третий горшок, и судя по твоим манипуляциям - замена катушек ни к чему не приводит, те же два горшка и не рабочих, но катушки живые. тогда проверь искру на втором-третьем, если есть - меряем компрессию, если есть - ищем подачу топлива в эти горшки. примерна такая последовательность...
До этого были проблемы при обгоне даешь резко газ она вообще газу не прибавляет а наоборот!нажимаешь на газ реакции ноль пока педаль не утопить в пол начинает медленно медленно расти обороты и стоят на ~2000остановился заглушил подождал минуты 2заводишь нормально все!это может быть взаимосвязано?просто купил его 2месяца назад!до этого был 4g93 и проблем практически не было кроме насоса в баке!
stepan Если чек не горит, то ничего не даст. Проверяй искру на 2 и 3 горшке, если есть, выверни свечи из этих горшков, если сухие, то проверяй проводку на форсунки и сами форсунки.
Тойота управляй мечтой, ММС управляй машиной! ***************************************** MMC Pajero IO средний брат Nissan Leaf электричка
