Не запускается двигатель!!!Помогите разобраться плиз!
Сообщение alex2609gupper » 19 окт 2013, 20:00
Проблема заключается в том,что после чистки форсунок не запускается двигатель!!Машина галант 96г. кузов EA1A, двигатель 4G93!Поясните в чём дело????????
alex2609gupper
Фрейм или VIN машины: 7622eryt444679998700707
Re: Не запускается двигатель!!!Помогите разобраться плиз!
Сообщение Dialboss » 19 окт 2013, 22:10
Машина с ТНВД первого поколения? Скорее всего нет топливоподачи, точнее давления в рампе.
Сообщение alex2609gupper » 19 окт 2013, 23:03
Нет,уже стоит ТНВД 2 поколения,т.е. переделка!И отсутствует датчик давления топлива!Это не страшно??
alex2609gupper
Сообщение Dialboss » 20 окт 2013, 09:57
Страшно, когда делаешь и не знаешь что? Смотрите, если свечи сухие, значит нет топлива. Форсунки случайно не ультрозвуком чистили? Если да то сколько по времени?
ЗЫ. И когда профиль заполняете при регистрации, надо правильно все делать :)
Сообщение alex2609gupper » 20 окт 2013, 12:41
Топливо поступает.Чистили не ультрозвуком,а жидкостью!А возможен такой вариант,что сигнализация блокирует запуск двигателя??Так как скидывали клемы!Брелку сигнализации пришел "Капец",и он не функционирует....т.е. я не могу управлять сигнализацией с его помощью!
alex2609gupper
Сообщение garry3d » 20 окт 2013, 12:58
alex2609gupper
При установки сиги обычно рвут цепь топливного насоса, но раз бенз поступает - можно зделать вывод, что этого нет.... Что и как дальше в сиге и кто наделал - кто ж его знает. Надо лезть к блоку сиги и смотреть что и как. Но, скорее всего, дело не в ней - мож где случайно разьем не подцепил, или проводок какой оторвал - смотри внимательно все... Лезь в те узлы, которые трогал при разборе...
Сообщение alex2609gupper » 20 окт 2013, 13:17
Всё подцеплено как и было,проводки не оторваны..все целые!Подскажите в чём ещё может быть проблема??
alex2609gupper
Сообщение Dialboss » 20 окт 2013, 13:39
Ну тогда посмотрите наличие искры
Сообщение alex2609gupper » 20 окт 2013, 13:40
искра тоже есть!Подскажи куда обратиться??Где есть понимающие в этих машинах мастера!
alex2609gupper
Сообщение kenny73 » 20 окт 2013, 20:47
Топливо поступает, искра есть. Должна хотя бы пукнуть, третьего не дано. Но ежели признаков жизни не подает, то либо поступает не так, либо искрит не вовремя. А это ГРМ. Ну как показывает практика, самые сложные проблемы за частую имеют простые решения.
MMC Diamante 1995
MMC Diamante 2001
MMC Galant 2002
MMC Airtrek 2001
MMC Airtrek T 2003
MMC Pajero 3 2002
MMC Pajero io 2001
MMC Outlender 2006
kenny73
Модель машины: Pajero 3
Двигатель: 6G74
Сообщение walk_alone » 20 окт 2013, 21:30
На 93 двигателях случайно не надо размыкать цель датчика положения коленвала, что бы снять форсунки?
walk_alone
Кузов: EC5W
Фрейм или VIN машины: 0015076
Трансмиссия: W4A42-M6A
Сообщение alex2609gupper » 22 окт 2013, 22:17
Завелась,ураа!Причина была в том,что не в правильной последовательности были подведены провода на свечи)
alex2609gupper
Сообщение Dialboss » 23 окт 2013, 08:48
Я представляю какой там бардак под капотом, если Вы умудрились сделать то, что в принципе на нормальной машине сделать невозможно :)
Сообщение kenny73 » 23 окт 2013, 18:38
Казус импровизус!
MMC Diamante 1995
MMC Diamante 2001
MMC Galant 2002
MMC Airtrek 2001
MMC Airtrek T 2003
MMC Pajero 3 2002
MMC Pajero io 2001
MMC Outlender 2006
kenny73
Двигатель: 6G74
Сообщение alex2609gupper » 23 окт 2013, 20:47
Хочу произвести капиталка двигателя....в какую сумму мне это обойдется??
alex2609gupper
