Сбили резьбу на свечах, что делать???
Сообщение bars800 » 08 окт 2013, 00:55
Здравствуйте коллеги! Поставил себе свечи с длинной юбкой, сказали что все нормально, проблем не будет, однако не тут то было, на первом цилиндре срубило электрод и иглу, ошибка 0301, цилиндр не воспламеняет, двигатель троит, думал форсы, очистили, не помогло, стали выкручивать свечи, с левой головки без проблем, а на правой, на первом цилиндре свеча встала, делает 3 оборота и все, двое суток выкручивали, в итоге выкрутили, однако сорвали резьбу, и новая свеча прокручивается. на третьем цилиндре выкрутили, на пятом аналогично встала, даже выкручивать не стали, так оставили. Отдал машину в ремонт, уехал в командировку, позвонил мастер, и по ходу стал разводить меня не бабосы, типо движок вообще мертвый, срочно нужна капиталка, которую обсчитал в 150 000 рублей, я ему сказал что-бы тот просто ввертыши поставил под свечи, но тот сказал, что на этом двигателе это не возможно, типо там места нет, некуда рассверливать и вставлять ввертыши. Теперь вопрос, правда ли это и что можно сделать в моей ситуации??? Перспектива капиталки за 150 000 меня вообще не устраивает, проще контрактный двигун воткнуть... Предложил поменять головку, тот сказал, что это не вариант, типо двигатель будет не адекватно работать с разными головками, клонит к капиталке... :kill:
bars800
Двигатель: 6G74
Re: Сбили резьбу на свечах, что делать???
Сообщение Galant VR » 08 окт 2013, 08:44
за такие деньги точно лучше контрактный двиг купить))я бы забрал в таком случае машину и нашел бы другова спеца
Galant VR
Модель машины: Galant VR 4G94
Фрейм или VIN машины: JMYSREA7A3Z000305
Двигатель: 4G94 (GDI)
Трансмиссия: S4FA/T
Сообщение alcone » 08 окт 2013, 10:06
Снимать головку, вкручивать ввертыш (латунь или бронза) на фиксатор резьбы.
Сообщение kenny73 » 08 окт 2013, 10:19
Ты где так удачно сервис нашел?
MMC Diamante 1995
MMC Diamante 2001
MMC Galant 2002
MMC Airtrek 2001
MMC Airtrek T 2003
MMC Pajero 3 2002
MMC Pajero io 2001
MMC Outlender 2006
kenny73
Модель машины: Pajero 3
Двигатель: 6G74
Сообщение BriG » 08 окт 2013, 11:44
kenny73 ты посмотри у топикастера откуда он! г.Кызыл. Вот тебе и ответ... где такие сервисы.
BriG
Фрейм или VIN машины: 0001235
Сообщение BriG » 08 окт 2013, 11:52
Я тут не уверен, фиксаторы резьбы высокотемпературные, как правило, максимум до 175С. Головка думаю может нагреваться посильнее. Посадка втулки только прессовая должна быть. ИМХО.
BriG
Сообщение Dialboss » 08 окт 2013, 13:48
bars800 Зачем свечи не родные ставил? Голову можно поменять, ни каких проблем в этом нет.
Сообщение bars800 » 08 окт 2013, 21:44
Dialboss писал(а):bars800 Зачем свечи не родные ставил? Голову можно поменять, ни каких проблем в этом нет.
-А ввертыши там есть куда ставить-? -Мне сказали, что рассверливать некуда, только замена головки-! -Правда ли это, вот что меня волнует.
-З.-Ы-: где взять нормальную головку-? -Может есть у кого? :(
bars800
Двигатель: 6G74
Сообщение Dialboss » 08 окт 2013, 21:51
По ввертышам ничего не скажу, ибо это извращение!
Сообщение bars800 » 08 окт 2013, 21:55
В родственнности свечей я лично особых проблем не вижу, до этого стояли самые дешевые, проблем никаких, когда менял, после пробега около 15000, оказались совершенно рабочие, когда оригиналы за 1200 за штуку, с меньшим пробегом выглядели при замене довольно печальнее. -Т-упизна моего поступка это установка свечей с длинной юбкой - это и явилось причиной нынешних проблем, а так горя бы не знал...
bars800
Двигатель: 6G74
Сообщение Dialboss » 08 окт 2013, 22:03
bars800 550 рублей твои родные свечи стоят :)
Сообщение bars800 » 09 окт 2013, 02:10
Dialboss писал(а):bars800 550 рублей твои родные свечи стоят :)
Это ценик через наши магазины...
bars800
Двигатель: 6G74
Сообщение Woldemar » 09 окт 2013, 23:32
интересно, что твой мастер подразумевает под капиталкой?
по идее - это замена колец, вкладышей, расточка цилиндров и проч. радости капремонта
Каким образом это связано с твоей проблемой, мне чет не совсем понятно.... вернее не понятно совсем :):):)
Замена головы - идеальный вариант
На худой конец - мотор можно поменять и это вместе с ремонтом выйдет явно дешевле 150т.р....
Шли мастера своего на ЙУХ и меняй сервис.
Mirage 1,6 -- RVR 1,8 -- RVR 2,4 sportgear -- Montero -- Pajero GDI 5DR -- Pajero DID 5DR
Woldemar
Модель машины: Pajero III
Кузов: V78W
Фрейм или VIN машины: JMBLYV78W2J000962
Двигатель: 6G74
Сообщение bars800 » 10 окт 2013, 01:36
Woldemar писал(а):интересно, что твой мастер подразумевает под капиталкой?
Ищу голову, надеюсь на этом закончится эта эпопея...
К стати не в курсе головы от правого и левого руля одинаковые??? Нужна левая, со стороны пассажира, на которой насос стоит (руль левый)??!!
bars800
Двигатель: 6G74
Сообщение Dialboss » 10 окт 2013, 09:05
bars800 Это правая голова, с японией обсолютно одинаковые.
