Ремонт или замена двигателя Pajero IO
Сообщение yak » 25 июн 2013, 20:42
Имеем автомобиль Pajero IO 99г H76W-0040000 4G93.Пробег 310 000 км
Симптомы:
кушает масло 1,5 литра на 5000
масло в свечных колодцах
гремят гидрики
недавно начало капать между двигателем и коробкой
дыма из выхлопа вроде нет, по тяге едет, но когда крутишь мотор 3000-4000 но это возможно еще коробка и ТНВД подустали
по пробкам частенько глохнет и плывут обороты (на 92 бензине) на 98 меньше
Вот встает делема много ли придется всего поменять в двигателе, или стоит подумать о контракте
Опять же если менять мотор то хочется тогда на 4G94 или 4G93-T
Подскажите по вышеперечисленным симптомам какие запчасти точно попросят замены и что вообще необходимо
А я с этим списком в клубный магазин и буду составлять сметы на ремонт и замену в конце оглашу мое решение
yak
Модель машины: pajero io
Кузов: H76W
Фрейм или VIN машины: 004000
Трансмиссия: W4A331
Re: Ремонт или замена двигателя Pajero IO
Сообщение aassaa » 25 июн 2013, 20:57
кольца вкладыши колпачки и все сопутствующие РТИ ролики натяжитель - вобщем двиг перебирать надо полностью ТНВД у тебя наверно первого поколения по нему ничего не скажу У себя перебирал правда 94 ый - 90 тык позади - проблем нет... ЗИП обошелся около 35 килорублей - правда делал сам
PAJERO IO H77W 4G94 GDI
PAJERO 2 V45W 6G74 MPI
aassaa
Кузов: h77w
Двигатель: 4g94
Сообщение Dialboss » 25 июн 2013, 21:30
aassaa На иошках не было ТНВД первого поколения.
yak При таком пробеге лучше задуматься о капиталке, список слишком большой, на этот мотор много ОЕМ заменителей, по запчастям рублей в 15 вложишься, ТНВД ремонтируется. Ну плюс гидрики, надо ловить когда в магазине будут хорошие заменители.
По контракту, на улице 2013 год, тебя на разборках будут уверять, что у мотора пробег до 70 тыр и мотор 98-99 года!
Ну а по ценам на моторы погугли сам во Владике, турбовый вообще фиг найдешь и цена на него будет, как ковер самолет, плюс новая АКПП и два компа с косой, последнюю не порезанную найти вообще не реально :)
Сообщение aassaa » 25 июн 2013, 22:04
сори 2 - 3 поколение
я з/ч оригинал брал
aassaa
Кузов: h77w
Двигатель: 4g94
Сообщение Dialboss » 25 июн 2013, 22:17
я з/ч оригинал брал
зачем? ММС сама ничего не производит из номенклатуры на двигатель
Сообщение yak » 29 июн 2013, 17:14
я так понимаю если ремонтировать то надо определится с полным списком того что может понадобится, и заказать все комплектующие у меня на простой машины не больше 3х дней можно за это время перебрать двигатель, при таком пробеге стоит обратить внимание на помпу и масляный насос или это только вскрытие покажет
yak
Кузов: H76W
Трансмиссия: W4A331
Сообщение Dialboss » 29 июн 2013, 18:30
yak Комплектующие есть все в наличии, про помпу да можно заменить, а вот маслонасос, цена нового вас не обрадует, при разборке все промеряется на допуски. За три дня, это не к нам :)
Сообщение yak » 12 сен 2013, 13:50
Начал разбирать двигатель потихоньку своими силами, по мере разбора появляются вопросы:
- снял ремни с шкива коленвала, возник вопрос как выглядит съемник для снятия шкива и какая резьба на гайке которой он прикручен., усилием своих рук не получилось сдвинуть его ни в одну сторону (использовал головку и ключ для болгарки как раз подошел в отверстия)
yak
Кузов: H76W
Трансмиссия: W4A331
Сообщение Dialboss » 12 сен 2013, 16:37
yak Съемник конечно в природе существует, но мы снимаем руками, заливам WD-40 предварительно.
Сообщение max_ » 12 сен 2013, 22:04
yak писал(а):Начал разбирать двигатель потихоньку своими силами, по мере разбора появляются вопросы:
может перфоратор поможет открутить? я не пробовал, но в инете так делают :)
MMC Airtrek черный :)
max_
Фрейм или VIN машины: 0004569
Двигатель: 4G64 GDI
Сообщение yak » 13 сен 2013, 14:43
а резьба там обычная? не левая?
еще читал в инете что стопорят маховик через какой то лючок, кто нибудь пробовал?
yak
Кузов: H76W
Трансмиссия: W4A331
Сообщение Dialboss » 14 сен 2013, 07:52
yak Вы неправильно поставили вопрос в первом посту про снятие шкива! Да лючок есть, стопорится бублик и откручивается болт на шкиве, резьба нормальная там.
ЗЫ. Мне вот интересно, если у Вас нет познаний в этом, зачем тогда лезите туда, потом что-нибудь сломаете, будите искать кто будет это делать :)
Сообщение yak » 15 сен 2013, 10:34
Dialboss Хочу сам разобраться в этом вопросе, всегда было интересно в двигателе покопаться, машина все равно стоит, перед тем как что нибудь сделать стараюсь изучить теоритическую часть, если информации не нашлось или для подтверждения буду здесь вопросы задавать (возможно глупые), я думаю форумчане не оставят без внимания и всегда что нибудь посоветуют
yak
Кузов: H76W
Трансмиссия: W4A331
Сообщение yak » 15 сен 2013, 10:41
Оцените по изображениям сильно грязный мотор
yak
Кузов: H76W
Трансмиссия: W4A331
Сообщение garry3d » 15 сен 2013, 15:14
yak писал(а):перед тем как что нибудь сделать стараюсь изучить теоритическую часть,
Правильно... Спрашивай, что знаем - подскажем....
По-фоткам...
ИМХО - грязно, но у всех разное понятие ГРЯЗНО....
