Помогите понять что происходит с машиной.
Сообщение Юрий Тартачаков » 20 май 2013, 22:57
Подскажите при езде наскорости , нажимая на педаль газа машину трясет ,из-за чего? Но при этом машина разгоняется.
Юрий Тартачаков
Модель машины: Mitsubishi Lancer
Кузов: СК2А-0401789
Двигатель: 4G15
Re: Помогите понять что происходит с машиной.
Сообщение Dialboss » 21 май 2013, 09:18
Смотреть надо!
Сообщение bars800 » 24 май 2013, 17:07
Юрий Тартачаков писал(а):Подскажите при езде наскорости , нажимая на педаль газа машину трясет ,из-за чего? Но при этом машина разгоняется.
А на какой скорости и при каких оборотах? Расскажи поподробнее, у самого были похожие проблемы, может помогу чем! :fool:
bars800
Двигатель: 6G74
Сообщение Юрий Тартачаков » 24 май 2013, 19:37
что 60 что 100 едешь на педаль газа давишь начинается вибрация только ногу убераешь с газа едет ровно
Юрий Тартачаков
Кузов: СК2А-0401789
Двигатель: 4G15
Сообщение bars800 » 27 май 2013, 15:05
Юрий Тартачаков писал(а):что 60 что 100 едешь на педаль газа давишь начинается вибрация только ногу убераешь с газа едет ровно
ГРМ давно менял? На холостых не потраивает слегка? Все таки вибрация в каких диапазонах оборотов? Если на малых, то возможна топливная система, ослабший ГРМ, а если на больших, то может от подушки двигателя веять усталостью...
bars800
Двигатель: 6G74
Сообщение walk_alone » 27 май 2013, 18:50
было такое когда после аварии кривой рычаг погнул. схождение запредельное было у колёс. газу даёшь и каждое колесо в свою сторону тянет.
сгоняй на развал для начала.
walk_alone
Кузов: EC5W
Фрейм или VIN машины: 0015076
Трансмиссия: W4A42-M6A
Сообщение bars800 » 27 май 2013, 20:35
walk_alone писал(а):было такое когда после аварии кривой рычаг погнул. схождение запредельное было у колёс. газу даёшь и каждое колесо в свою сторону тянет.
Дак у него только при нажатии на педальку лоботряс появляется, а в твоем случае полюбому должно постоянно колбасить, хотя к стати подвеску проверить желательно, может гранаты внутренние, может подшипники развалились, может карданы какие, они тоже жизнь портить могут!!! :du:
bars800
Двигатель: 6G74
Сообщение walk_alone » 28 май 2013, 11:10
Накатом не колбасило в тот то и дело.
остаточную вибрацию вылечил заменой смазки во внутренних шрусах. старая смазка отковыривалась отвёрткой.
walk_alone
Кузов: EC5W
Сообщение bars800 » 29 май 2013, 07:34
И шрусы после этого целые остались?))) Вообще в идеале машину нужно на подъемник вывесить и газку дать, там уже будет понятно откуда ветер дует...
bars800
Двигатель: 6G74
