Проблемы с запуском 3.5 GDI
Сообщение bars800 » 10 май 2013, 20:13
Здравствуйте уважаемые однополчане-форумчане!)) Пришло лето и у меня почему-то появилась такая проблема как сложность запуска машины на остывший двигатель в жару!!! Не путайте с холодным запуском, с ним все более или менее, крутит долго, но заводится, а вот когда машина пару часов постоит, но и совсем не остынет, завести тяжеловато, вроде схватывает, но тут же глохнет или полусхватывает и не заводится, но опят же от случая к случаю, не каждый раз так, иногда с полпинка, иногда стоишь и крутишь ее как Жигуара. Подскажите Плиз, в чем может быть проблема, и откуда ветер дует, заранее очень признателен за помощь!))
З.Ы.: Может проблема в баке в фильтре или каком-то там клапане, так как мой знакомый на аналогичном авто как-то раз там что-то по случайке отломил и она стала так же туго заводится, но постоянно, а не так как у меня в особых условиях...
bars800
Двигатель: 6G74
Re: Проблемы с запуском 3.5 GDI
Сообщение Dialboss » 10 май 2013, 21:55
Ну так проверь подачу топлива на ТНВД. Еще похоще на подыхающий датчик распредвала, но ошибка должна быть тогда.
Сообщение bars800 » 11 май 2013, 06:58
Dialboss писал(а):Ну так проверь подачу топлива на ТНВД. Еще похоще на подыхающий датчик распредвала, но ошибка должна быть тогда.
Ошибок нет, только постоянная 0420, из-за отсутствия каталика. Давление есть, еще в прошлом году, когда такие проблемы были, менял топливный фильтр подкапотный, кое-как затянул, бенз брыжал со всех щелей, то есть давит с бака в норме. А не может это что-нибудь быть под капотом типо датчика отработанных газов или чего-то с той стороны??? В прошлом году знакомому мастеру загнал, когда такие проблемы начались, он что-то сделал и сам не смог пояснить что, типо что-то почистил и все, проблема ушла... :shock:
bars800
Двигатель: 6G74
Сообщение bars800 » 18 май 2013, 15:00
Проблема с запуском появляется только в жаркую погоду, сейчас у нас на улице прохладно, заводится идеально, в любом состоянии! Боюсь наступления жары... :(
bars800
Двигатель: 6G74
Сообщение bars800 » 27 сен 2013, 16:25
Проблемы с запуском ушли, выше решил проблему с отсуствием тяги после 4000 оборотов и заводжится стала тоже с полпинка!
bars800
Двигатель: 6G74
