GDI заливает свечи
GDI заливает свечи
Сообщение Arudakovskiy » 09 ноя 2012, 15:35
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста Всезнающие , автомобиль ММС легнум 4G93 поменян ТНВД с 1го на второе поколения, датчик сброса давления естественно не подцеплен, как мне его подцепить чтобы при пуске он давление сбрасывал, а то на улице холодно, при не очень хорошем аккумуляторе запуск происходит так :
1- давление в системе спустилось со временем, крутим стартер и он заводит нормально и переходит на обеднённую смесь (это лучший вариант).
2- давление в системе еще не спустилось, крутим стартер и он в связи с давлением в ситеме, пытается завестись , чихпыхает но так как смесь обеднённая не хватает ему бензина для запуска но хватает для того чтобы залить свечи (это плохой вариант).
3- давление в системе еще не спустилось, крутим стартер и он в связи с давлением в ситеме, при попытке запуска , прижимаем педаль газа , чтобы спустить давление , но этим действием мы опять таки заливаем свечи (это плохой вариант)
ИТОГО: КУДА мне подать +/- и сколько вольт чтоб при пуске стартера давление сбрасывалось ???
Заранее благодарен за помощь..........
Arudakovskiy
Re: GDI заливает свечи
Сообщение Dialboss » 09 ноя 2012, 22:45
На горячую всегда нужно заводить с нажатой педалью газа. Ни какие плсминусы ни куда здесь не подашь. Мек делал приблуду для с использованием клапана сброса когда то, думаю сейчас уже не делает.
Сообщение Arudakovskiy » 10 ноя 2012, 16:20
"Дело было не в бобине "))) короче завелась моя конфетка , но на 2 цилиндрах на 2 и 3, методом перестоновки выяснил что катушки живые, также был найден обрыв проводки идущей к 1й катушке , были заменены все 3 провода идущие к катушке , но результата не словил , один хрен на двух работает ((( походу придется всю проводку вскрывать и новые провода ложить (((((
Arudakovskiy
Сообщение Arudakovskiy » 11 ноя 2012, 14:08
Короче мужики не работает только 1й цилиндр , на управляющем проводе всегда "+" почему то присутствует и катушка греется как "не нормальная", а при замене местами катушка сама рабочая.... куда лезть ??? это компу пи*дец пришел или драйверу какому ???
Arudakovskiy
Сообщение Dialboss » 11 ноя 2012, 17:01
Разбирайся с проводкой на 1 горшок.
Сообщение Arudakovskiy » 11 ноя 2012, 22:51
проводка в поряде, полез комп доставать )))
Arudakovskiy
Сообщение Arudakovskiy » 13 ноя 2012, 09:22
Достал комп , у знакомого тоже была такая же машина , но только переднеприводная и вот компы внешне одинаковые , а маркировки разные, ну что нужно пробовать , подключаю... зажигание...катушка холодная , а на моем компе уже былаб кипяток)))) ура нашел причину , ладно пробую запустить, хрен , пытается запустится , обороты до 1500 доходят и глохнет , ну да ладно , главное причину нашел, теперь буду свой комп искать....
Arudakovskiy
Сообщение Arudakovskiy » 13 ноя 2012, 09:23
куплю Мозги MD348849......
Arudakovskiy
Сообщение Arudakovskiy » 13 ноя 2012, 15:12
в общем искал мозги по Красноярску в наличии не нашел , под заказ цены от 7500 до 72000рублей!!!! по экзисту 62000рублей , но к счастью у меня есть кореш, электрик от бога )))) пока я тут поиски провожу он мне притаскивает мой комп ))) из двух один спаял )))) все говорит не ищи , иди устанавливай , мол типа се должно работать )))) .... все поставил ..... ура.... работает , как говорится не имей сто рублей а имей сто друзей )))))
Arudakovskiy
Сообщение kinolog » 13 ноя 2012, 15:19
Arudakovskiy
ну вот и славненько! :driving:
