Глохнет при газе
Глохнет при газе
Сообщение Ilusion » 05 фев 2012, 15:02
Все началось с месяц назад, ехал по трассе и при попытках резкого разгона стал сбрасывать обороты, как будто бензина не хватает. Причем на холодную нормально все, и разгонялась хорошо, проехав километров 80 начинал дергать. Тогда останавливался, глушил машину минут на 20 и хватало еще километров 60 по трассе с равномерными разгонами. Стал грешить на погружной топливный насос. Еще с недели 2 изредка по городу ездил, все было без проблем. На прошлой неделе в гараже (при -9) не смог завести. Вчера поменял насос от 10-ки Бош. Стоял такой же. Завел кое-как с параллельной жаркой свечей. Причем завелась машина сначала на 2-х цилиндрах, минуты через 2 подключились еще 2 и когда устаканил обороты заглох. И тут началось... завожу, машина подымает обороты до 1500, секунду гудит и резко глохнет. Потом сдернул клему с аккума, подождал минут 5, поставил назад и завел, глохнуть перестало, но провалы остались. Начались примерно каждые секунд 20 +/- 10 заваливать обороты примерно на 500. Чем больше прогревался, тем меньше заваливал. Погазил на прогретом, вроде все норм. Сегодня собрался ехать по делам, завел (как обычно крутил стартером секунд 6), поргел и поехал. Но стоило только чуть сильнее газ нажать, подымал обороты как положено, и почти сразу глох.
На холостых если педаль в пол нажать, то обороты подамать успевал где-то до 4000-5000, потом обороты начинали падать. Если педаль не отпускать, то примерно с 1500 оборотов опять начинал подамать. Если отпустить - то просто выравнивал обороты.
Сейчас вообще не могу понять в чем проблема. Может какой-нить датчик (типа ТПС), или наконечники свечные пробивает?
Ilusion
Кузов: EA1W
Фрейм или VIN машины: 0000649
Re: Глохнет при газе
Сообщение Dialboss » 05 фев 2012, 16:36
Есть подозрение на забитый фильтрик в ТНВД и надо еще померить давление на выходе самого ТНВД.
Сообщение Ilusion » 05 фев 2012, 17:42
Как-нибудь соберусьдухом и постараюсь доехать до вас. Может на неделе. :)
Ilusion
Кузов: EA1W
Сообщение Dialboss » 05 фев 2012, 18:59
ОК! :) Илья, только ты звони предварительно, чтобы мы были на месте.
Сообщение андрей 333 » 06 фев 2012, 20:32
У меня такая же беда на холодную заводится с пол пина обороты берет до отсечки но только проедишь километров 5 начинается . довишь газ в пол на N обороты подымаются 3 - 5 тысяч и сразу сбрасывает до 1000 и так пока давишь газ и еще в воздухан простреливает. И еще при этом какой то шум из ТНВД а кргда шума нет все ок. При этом все фильтра поменял и погружной насос тоже да и ТНВД. При старом ТНВД просто небыло холостых оборотов и подтраивал под нагрузкой но чтобы такого небыло . Я уже просто устал что может быть
андрей 333
Модель машины: pajero
Кузов: v44
Фрейм или VIN машины: 0013440
Двигатель: 4D56 turbo
Сообщение Dialboss » 06 фев 2012, 21:32
андрей 333 Тебе уже неоднократно говорили, что ТНВД первого поколения живых уже в природе не бывает, кроме нового соотвественно.
