нет холостых оборотов
Сообщение андрей 333 » 25 дек 2011, 18:49
на оборотах двигатель работает чисто сбрасываешь до 1000 глохнет и еще когда включаешь скорость глохнет Воздушный коллектор и дросель чистил Помогите :?:
андрей 333
Модель машины: pajero
Кузов: v44
Фрейм или VIN машины: 0013440
Двигатель: 4D56 turbo
Re: нет холостых оборотов
Сообщение Dialboss » 25 дек 2011, 19:08
Причин может быть множество, возможно РХХ не работает. Подъезжай завтра во второй половине дня, посмотрим.
Сообщение андрей 333 » 25 дек 2011, 20:41
как цешкой проверить сколько давит тнвд 1 поколения
андрей 333
Кузов: v44
Сообщение андрей 333 » 25 дек 2011, 20:44
Я бы подъехал но я из Шарыпово
андрей 333
Кузов: v44
Сообщение garry3d » 25 дек 2011, 20:44
андрей 333
первого поколения цешкой не померить, только манометр...
Сообщение андрей 333 » 25 дек 2011, 22:14
Спосибо за совет значит буду завтро проводить вскрытие
андрей 333
Кузов: v44
Сообщение Dialboss » 25 дек 2011, 22:20
андрей 333 Проверь РХХ на заслонке, там 6 контактный разъем, относительно среднего вывода в каждом ряду, на крайних контактах должно быть в районе 35 Ом. Но бывает, что сопротивление в норме, а сервопривод не работает.
ЗЫ. Если про вскрытие ТНВД, можешь туда даже и не лезть, он не ремонтируется, делается только апгрейд с 1 на 2 поколение. Давление мериется только через спецпереходник монтометром, как сказал garry3d.
Сообщение андрей 333 » 25 дек 2011, 22:48
А почему глохнет при включении D или R
андрей 333
Кузов: v44
Сообщение garry3d » 25 дек 2011, 23:12
андрей 333
Если есть проблема в РХХ - так и будет себя вести.
Сообщение андрей 333 » 27 дек 2011, 21:25
Подскажите где купить и сколько стоит ТНВД 2 покаления
андрей 333
Кузов: v44
Сообщение ky4kas » 27 дек 2011, 21:30
у меня есть сам насос, могу продать!!! но ещё тебе к нему нужен будет привод и регулятор давления (датчик)... в общем надо тебе в красноярск ехать по этому делу...
ky4kas
Кузов: EA1A 0021766
Двигатель: 4G93 GDI
Сообщение андрей 333 » 27 дек 2011, 21:31
И сколько хочешь а состояние
андрей 333
Кузов: v44
Сообщение ky4kas » 27 дек 2011, 21:34
он с Японии ( пришёл мне с Владика), себе не ставил... поэтому за состояние сказать не могу!!!! 3 рубля и твой...
ky4kas
Кузов: EA1A 0021766
Двигатель: 4G93 GDI
Сообщение андрей 333 » 27 дек 2011, 21:37
скинь телефон завтра созвонимся
андрей 333
Кузов: v44
Сообщение ky4kas » 27 дек 2011, 21:39
в личке
ky4kas
Кузов: EA1A 0021766
Двигатель: 4G93 GDI
