GDI умер постепенно
GDI умер постепенно
Сообщение ДРЮНЯ » 20 апр 2009, 10:18
Было все просто супер, но постепенно мотор переставал реагировать на газ, в оконцовке работает только на холостых, газу подкидываешь тухнет. Фильтра новые, насос заменил подскажите, что может быть. Кстати поставил новые фильтра не могу завести совсем. (DIAMANT 6G72 1997Г.) :cry: :cry: :(
ДРЮНЯ
Сообщение BaTpyXAH » 20 апр 2009, 10:35
посмотреть TPS, APS (если электронный газ), насос какой заменил? ТНВД?
датчик расхода воздуха разъем сними, попробуй завести без него. датчик на гофре впуска.
Сообщение ДРЮНЯ » 20 апр 2009, 11:34
Насос ТНВД контрактный, что за TPS,APS.
ДРЮНЯ
Сообщение Игорь981 » 20 апр 2009, 12:12
Фильтр в ТНВД, датчики...Катализатор...
Сообщение ДРЮНЯ » 20 апр 2009, 12:58
Фильтр в ТНВД заменил, возле бака тоже, а на счет датчика расхода воздуха я отключал движок обороты поднимал, когда еще работал. А возможно что где то воздух в системе, я имею ввиду после замены фильтров? И еще вопрос, когда включаешь зажигание насос в баке срабатывет или нет? :?
ДРЮНЯ
Сообщение BaTpyXAH » 20 апр 2009, 15:28
насос в баке работает на заведенной машине.
проверить надо пропускаемость выхлопа. открути штаны попробуй завести без них.
воздух в системе прокачается насосом легко.
тпс - датчик положения дросссельной заслонки
апс - датчик положения педали газа
Сообщение ДРЮНЯ » 20 апр 2009, 21:40
Штаны снимал, кричит ужасно но толку нет, а каким образом проверить эти датчики? Может все таки ТНВД, он от 4G93. А вообще были у кого то подобные проблемы? Я в трансе, ПОМОГИТЕ!!!!! Мой красавец простаивает бес пользы!!!! :шзр:
MMC DIAMANT V6 3.0 GDI (270 л.с.) ПУЛЯ
ДРЮНЯ
Сообщение ДРЮНЯ » 20 апр 2009, 21:47
У тебя какой аппарат?
ДРЮНЯ
Сообщение ДРЮНЯ » 23 апр 2009, 15:00
Совладельцы, спасибо за помощь, дело было не в бобине, пластина датчика СКР(положения коленвала) отлетела и встала колом. Машинка шуршит!!!!!!
ДРЮНЯ
