Не заводится 4G63
Не заводится 4G63
Сообщение andrej1384 » 15 мар 2011, 22:33
Люди помогите разобратся! Такая проблемка, после ремонта движок (4G63 двухвальный)не заводится! Топливо идет, искра есть, компресия есть, грм стоит точно по меткам! Стартер крутит а движок не схвативает, и из глушака бензином прёт! Все датчики на месте, я уже незнаю что с ним делать :шзр:
Под капотом тоже есть жизнь :)
andrej1384
Кузов: E39A
Фрейм или VIN машины: 0019826
Трансмиссия: W4A32
Re: Не заводится 4G63
Сообщение Dialboss » 15 мар 2011, 22:47
Компрессия точно есть, чем мерил? Ты же вроде что то с головой делал, клапан менял? Все правильно поставил, распреды проворачивал, проверял газораспределение по цилиндрам?
Сообщение andrej1384 » 15 мар 2011, 23:06
Да я особо ни чем не мерил, просто затикали рукой и на стартер, руку сразу выбивает...я менял все клапана, движок весь вытаскивал, у меня есть ещё сомнения про метки на распредвалах, там их по две, но я поставил которые белой краской отмечены. выставлял по книге.
andrej1384
Кузов: E39A
Трансмиссия: W4A32
Сообщение Dialboss » 16 мар 2011, 10:42
У тебя какой 63 движок? какая машина? какой год? если двигатель старый, там и должно быть две метки и ставятся они совсем по другому, ни как на новых движках с одной меткой. Берешь нитку и ставишь метки параллельно головке блока.
Сообщение andrej1384 » 16 мар 2011, 11:00
У меня галант, 90г., движок контракт, года 93. там и есть 2 метки, я их поставил параллельно головке блока. Всё точно по книге для этого года!
andrej1384
Кузов: E39A
Трансмиссия: W4A32
Сообщение Dialboss » 16 мар 2011, 11:14
Тогда правильно. Мы когда распреды обычно снимаем, метим, как они стояли до снятия.
Сообщение andrej1384 » 16 мар 2011, 11:45
Ну а чё тогда ей надо, бензин в баке есть. я даже свечи выкрутил, поднёс факел ну видно что топливо есть, искра исключительная! буду пробывать эфиром заводить, только сначало сниму клапанну крышку, и посмотрю как ведут себя клапана, когда первый цилиндр в ВМТ.
andrej1384
Кузов: E39A
Трансмиссия: W4A32
Сообщение Dialboss » 16 мар 2011, 12:16
По всей видимости все таки, что у тебя не совпадает, компрессия не в момент вспышки у тебя образуется, смотри открыте-закрытие клапанов.
Сообщение andrej1384 » 16 мар 2011, 18:35
Вот только из гаража! Вскрыл клапанную крышку, первый цилиндр в верхней мёртвой точке, шкивы распредвалов по метке(левый вал на 3 часа, правый на 9 часов) штивты на шестернях распредвалов стоят на 12 часов, шестерня каленвала по метке, насос по метке, топливо идёт нормально(пробывал выкручивать свечи и факел подносил к цилиндрам, от туда пламя вылетает), свечи поменял несколько комплектов, даже пробывал эфиром ни каких результатов!!!!! :shock: Я уже не есть понимать чё с этой железякой!!! Мож кому его на запчасти продать....
andrej1384
Кузов: E39A
Трансмиссия: W4A32
Сообщение garry3d » 16 мар 2011, 20:28
andrej1384
Давай тогда все с самого начала... Зачем полез в движок? Как он себя вел до ремонта? Что ремонтировалось - менялось?
Сообщение andrej1384 » 16 мар 2011, 20:59
ехал по трассе, на оборотах гдето близким к 6500 порвался ГРМ, может и не он а ремень балансиров но это не важно. доехал на тросе, закатил в гараж, поехал за ящаком пива... На утро прищёл, снял клапанную крышку, коромысла валяются...понял что надо снимать. Да ещё к этому лопнула пластина привода гидротрансформатора. Понял что движок надо вытаскивать, думал купить контрактный, но такой именно не нашёл в крае, на заказ 40 просят, решил буду свой делать. Вот снял голову, купил клапана, сделал голову, как раз пластину нащёл, собрали мотор, всё как по мурзилке, а он не хочет гудеть...
andrej1384
Кузов: E39A
Трансмиссия: W4A32
Сообщение garry3d » 16 мар 2011, 21:19
andrej1384 писал(а):снял клапанную крышку, коромысла валяются
Чет не понял у тебя одновальник или двух?
andrej1384 писал(а):купил клапана
А почему напрявляющие не поменял?
А сектор распредвала не перевернул на 180?
Добавь полный фрейм в профиль...
Сообщение andrej1384 » 16 мар 2011, 21:50
У меня двух вальный. направляющие не пострадали. а как я его могу повернуть?там же метки.
andrej1384
Кузов: E39A
Трансмиссия: W4A32
Сообщение garry3d » 16 мар 2011, 21:55
andrej1384
Речь идет о детали, обвденной красным... И добавь уже фрейм в профиль... А что тогда валялось под клапанной если это не коромысла?
Сообщение andrej1384 » 16 мар 2011, 21:57
не я шестерни не снимал
andrej1384
Кузов: E39A
Трансмиссия: W4A32
