Итак, есть 4g15 с повышенным аппетитом, диагностика показала неисправность лямбды - была заменена на ngk, после в клубном гараже было выявлено, что несмотря на замену лямбда выдает странный сигнал, еще раз поменял ее, расход не уменьшается. До этого чистился дроссель, химией продувались форсы, воздушник менялся, свечи менялись, коробка живая, давление в шинах 2.1 (штатное для 13 диаметра), резина липучка фалкен (если это имеет значение), тормоза вроде не закусывает.
Какой следующее действие надо сделать в этом замечательном приключении?:)
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Не могу разобраться как редактировать сообщение:( Забыл сказать - расход 11-12 при спокойном стиле езды, причем при самом активном расход увеличичвается незначительно...
