нужна помощ!!!!!
нужна помощ!!!!!
Сообщение леха » 30 сен 2010, 20:22
Ребята подскажите у меня галант 98 года дв.4j93 на холостых работает нормально,но как только даш газу сразу глохнет,а если очень медлено давить то по чуть чуть разгоняется но все равно заглохнуть пытается,сначало на большой скорости пытался заглохнуть но снимал клемму и все нормально было.а сейчас все.может было у кого такое,подскажите как бороться с этим.
леха
Сообщение garry3d » 30 сен 2010, 20:43
леха
Замерь давление в ТНВД - тогда станет яснее... Либо насос уже устал, либо фильтра забиты напрочь. Ну и ошибочку жилательно считать.
Сообщение леха » 03 окт 2010, 19:17
спасибо за подсказку но уже вроде разобрался,вроде как топливный накрылся.
леха
Сообщение Смартфон Д » 16 окт 2010, 23:52
Legnum 4G93 98г. Подскажите новичку:ошибка 56(недостаточное давление в топл. системе), заменил фильтры и фильтрики.Как проверить давление в ТНВД? Спасибо заранее.
Смартфон Д
Благодарил (а): 8 раз.
Модель машины: Dion
Кузов: CR5W
Фрейм или VIN машины: 0000928
Двигатель: 4G93T
Трансмиссия: W4A42-2-FZF
Сообщение Dialboss » 17 окт 2010, 08:59
Ну самое элементарное конечно сканером. Можно подключить мультиметр к среднему выводу датчика давления и замерить на холостых напряжение, должно быть 3 Вольта. Вся методика есть на сайте у Мека, вот здесь http://mek1.ru/index.php?option=com_con ... &Itemid=37
Сорри, не заметил сразу, что ты не местный :) Тогда для начала лучше проверить давление с насоса, стоящего в баке, установив манометр на напорную магистраль, если меньше 3-х кило, насос в утиль :) далее фильтрик на входе ТНВД, может быть забить (чем иногда пользуются недобросовестные сервисы, приговаривая насос к замене). И только после этого уже стоит заниматься ремонтом самого ТНВД. А так конечно ищи у себя в городе спецов по ММС:)
