Не заводится RVR 4G93-GDI 1999г.в.
Сообщение kenji » 01 авг 2010, 12:56
Такое дело, по дороге с Красноярска машина просто "умерла", встала и не заводится! Поворачиваешь ключ, секунду потарахтит и заглохнет. Если бензин заливать прямо в движок, то он работает без проблем.
Чтобы решить эту проблему нам посоветовали сменить ТНВД... поменяли, эффект тот же. Свозили в диагностику, там сказали датчик дроссельной заслонки сгорел, поменяли заслонку с датчиком, опять то же самое!
Уже просто руки опускаются, деньги на ветер просто...
Может у кого была такая проблема?
P.S. Живём в Ачинске.
kenji
Сообщение комель » 01 авг 2010, 13:38
kenji, бензонасос который в баке посмотри, мне бошевский от 10-го семейства подошел
Сообщение kenji » 01 авг 2010, 13:46
так при зажигании движок же получает как-то бензин, значит он течёт из бака нормально. Но всё-равно спасибо, посмотрим.
kenji
Сообщение комель » 01 авг 2010, 14:23
kenji, первоначальное давление может в пике и достигает необходимого давления, а потом, в процессе работы?
Сообщение Dialboss » 01 авг 2010, 14:25
А чек горит или нет? Как бензин в движок заливали и как он при этом работает?
Сообщение kenji » 01 авг 2010, 18:34
заливали через впускной коллектор, работает как обычно если дозу соблюдать.
Чек не горит.
Машину завидишь и бензин идёт пока ключ повёрнут, а как отпускаешь машина глохнет
kenji
Сообщение Leha » 01 авг 2010, 18:51
kenji, попробуйте подать напряжение на насос в баке напрямую проводом с АКБ. НА ММС (может не на всех) насос качает только при повернутом ключе в положение "Стартер", а потом по факту того - что комп считает что завелась. Если так будет работать - копать в сторону проводки и компа.
пс. на эксперта на претендую, все написанное имхо.
Сообщение Sibo » 01 авг 2010, 19:22
kenji
Драйвер форсунок проверьте.
Сообщение kenji » 01 авг 2010, 19:29
подавали ток на насос, не помогло. Диагностику делали на мозги, всё в порядке, или драйвера надо как-то отдельно проверять?
kenji
Сообщение Leha » 01 авг 2010, 19:41
Вскройте драйвер и внимательно осмотрите. Довольно часто отваливаются конденсаторы от старости и тряски. Идеально конечно было бы с донора подставить и попробовать.
Сообщение kenji » 01 авг 2010, 19:49
А что такое драйвер и где он стоит?
kenji
Сообщение Dialboss » 01 авг 2010, 20:09
kenji Такая черная коробочка под капотом, ребристая с одним разъемом, по периметру залита герметиком. Можно снять и потрясти, если высоковольтный кондер отвалился, будет эффект погремушки :)
Сообщение kenji » 01 авг 2010, 21:12
а так это моск) там разъём какой-то хитрый, не можем отцепить...
kenji
Сообщение Leha » 02 авг 2010, 08:39
kenji, это не мозк :) Мосг в салоне стоит, а это - драйвер форсунок. Как будете собирать назад - уделите внимание гермитизации, это важно!
Сообщение kenji » 02 авг 2010, 11:05
в общем не гремит там ничего.
Датчики от заслонки тоже ничем не помогли, ТНВД не помогло, насос в баке тоже проверили, что ей надо непонятно :?:
kenji
