нет холостых оборотов
Re: нет холостых оборотов
Сообщение леха череп » 28 янв 2014, 19:59
Всем привет! Подскажите пожалуйста,была ошибка 41,помыл бак,поменял все топливные фильтра,одну форсунку,поехал более менее нормально где то 300 км. Вчера заправился на ПОДСОЛНУХЕ перед поездкой на 500 км. ,буквально сразу я понял,что залил какое то г...как будто за низя так кто держит,через 150 км.просто отказалась ехать,газ давишь обороты до 1.5 и скидывает,ногу с педали не убираешь,она схватит на несколько секунд,пока обороты до 1.5 наберет и опять скидывает,пришлось почти 50 км ехать на аварийке в дергающийся машине. Постояв возле дома с час,поехал и нормально,только по городу,на трассе в горку 12% на третей передаче еле еле 50-60 км ч. Сейчас ошибки 41 и 56 ,давление в рампе 4.7 газуешь до 5.0 ,насколько понимаю высокое . На холостых машина живет своей жизнью,прогретая стоит несколько минут нормально,потом подкидывает обороты до 1.8-2.0 и так работает,засекал минут 10 в таком режиме и опять скидывает на нормально, минут пять и опять 1.8-2.0. Куда залезть?
леха череп
Кузов: EA1W
Фрейм или VIN машины: 5100843
Двигатель: 4q93
Сообщение garry3d » 28 янв 2014, 20:59
леха череп писал(а):Сейчас ошибки 41 и 56
41 - форсунка и цепь форсунки
56 - высокое или низкое давление ТНВД
леха череп писал(а):авление в рампе 4.7 газуешь до 5.0
Это в каких единицах?
Судя по тому что ты описываешь - вполне закономерно с ошибками, только похоже еще и подсос где-то есть... Реши проблему с 41-ой ошибкой, почини ТНВД (кстати может и виноват насос в баке) и вполне должен поехать...
Сообщение леха череп » 29 янв 2014, 08:04
диагност говорит в к.г. 41 только исправлял,форсунки рабочие,как я понимаю если насос в баке устал,то давление в рампе должно быть низкое,модулятор давления топлива??? и подскажите по холостым,ведь после чистки и без ошибок обороты подкидывались до 2000
леха череп
Кузов: EA1W
Двигатель: 4q93
Сообщение Dialboss » 29 янв 2014, 09:57
леха череп Вообще в таких цифрах должно быть в мПа. Как правило 41 ошибка появляется в следствии 56. Давление лучше мерить под нагрузкой, явно есть провалы, ибо почитай на сайте причину возникновения 56 ошибки и все поймешь и про обороты тоже, ЭБУ пытаесть таким образом стабилизировать давление. ИМХО все причины в ТНВД.
Сообщение kinolog » 29 янв 2014, 10:00
леха череп начни с простого, поменяй фильтрик ТНВД.
Сообщение леха череп » 29 янв 2014, 11:24
заказан в Экзисте,жду
леха череп
Кузов: EA1W
Двигатель: 4q93
Сообщение леха череп » 29 янв 2014, 11:33
Побывал в библиотеке,причина неисправности ТНВД как с моей списали,пока дождусь фильтр,дальше видно будет
леха череп
Кузов: EA1W
Двигатель: 4q93
Сообщение леха череп » 29 янв 2014, 17:51
Сейчас вообще не завелась,хотя пол дня ездил нормально,чихает,схватывает,но не заводится.Начал выкручивать свечи,одна не в какую.Может с обрыва? :( Или хоть по свече подскажите,как одолеть?
леха череп
Кузов: EA1W
Двигатель: 4q93
Сообщение Dialboss » 30 янв 2014, 08:56
леха череп Что значит не в какую? выкрутить не можешь?
Сообщение леха череп » 30 янв 2014, 09:21
ну конечно,сначала пошла с трудом,и через пару оборотов встала. Может все таки погружной насос? В Ачинске с этим проблема
леха череп
Кузов: EA1W
Двигатель: 4q93
Сообщение Dialboss » 30 янв 2014, 09:27
леха череп Скорее всего вода в бензине
Сообщение леха череп » 30 янв 2014, 09:29
как выгнать? и как завести?
леха череп
Кузов: EA1W
Двигатель: 4q93
Сообщение Dialboss » 30 янв 2014, 10:14
леха череп В теплое место поставить, лед растает. Снимать бак и осушать.
Сообщение леха череп » 30 янв 2014, 13:35
Поставил в теплое место,поменял насос в баке,завелась,но..,опять набирает обороты до 1500-1800 и скидывает,ТНВД ???
леха череп
Кузов: EA1W
Двигатель: 4q93
Сообщение Dialboss » 30 янв 2014, 13:44
леха череп Скорее всего да! Давно бы уже приехал в город из своей деревни :), да проверили твой насос, и либо ремонт, а если нет времени ждать, то у нас есть и контракт в магазине.
