Температура двигателя
Re: Температура двигателя
Сообщение Dialboss » 02 июн 2011, 20:17
Да есть вероятность, что термостат не до конца открыт. Антифриз давно менял? Система охлаждения не загажена?
Сообщение walk_alone » 02 июн 2011, 21:04
Систему вы мне мыли дистилятом когда головы и ГРМ меняли =) Т. е. где то в октябре. Антифриз совсем совсем свежий и зелёный.
Я так понимаю единственный способ проверить термостат это снимать его и кипятить?
walk_alone
Кузов: EC5W
Фрейм или VIN машины: 0015076
Трансмиссия: W4A42-M6A
Сообщение Dialboss » 02 июн 2011, 22:03
Точно вспомнил :) С термостатом только так и можно проверить.
Сообщение max_ » 15 янв 2013, 15:56
Ковырялся в гараже и заметил, что патрубок сверху от радиатора сжался, когда двиг остыл, что аж стенка до стенки доставала... что может значить? в гараже около 0 было :)
MMC Airtrek черный :)
max_
Фрейм или VIN машины: 0004569
Двигатель: 4G64 GDI
Сообщение Dialboss » 15 янв 2013, 16:04
Посмотри уровень антифриза в расширительном бачке меняется на горячую и утром на холодную.
Сообщение max_ » 15 янв 2013, 18:09
уровень в норме. менял перед зимой... может это у всех так :?:
max_
Двигатель: 4G64 GDI
Сообщение Dialboss » 15 янв 2013, 19:11
max_ Я имел ввиду, что уровень на горячую и на холодную, например утром, перед заводкой, должен быть разным. Ели этого нет, значит клапан в крышке радиатора, работает не правильно.
Сообщение max_ » 15 янв 2013, 22:39
так и есть резинка клапана крышки прилипла... у меня был красный антифриз, поменял на синий мобил без промывки - это че значит я накосячил :(, с блока тоже сливал
max_
Двигатель: 4G64 GDI
Сообщение Dialboss » 16 янв 2013, 08:30
max_ Ничего определенного не скажу, синий наверняка должен быть гибридным, но хбз. Поэтому лучше промывать или лить такой же, а от того что ты за Мобил заплатил лучше не будет :)
