Температура двигателя
Сообщение Victor » 27 ноя 2010, 18:45
пускай лучше она замерзнет, чем я ее перегрею, да и все эти картонки шмартонки не безопасно это все
VR-4 квотер - 13,4 сек (KK)
Victor
Сообщение jam » 27 ноя 2010, 19:07
Поддерживаю!
MMC ECU hack & reprog
jam
Сообщение Семенычъ » 28 ноя 2010, 10:53
Victor писал(а):пускай лучше она замерзнет
Хз насчет этого. Прошлой зимой перемерз сапун - выдавило масло откуда только можно было.
Семенычъ
Сообщение Visel » 28 ноя 2010, 11:24
Victor
все безопасно . есть заводские(японс,германс,франц) заглушки для радиатора и утеплитель для двигателя.просто у нас не распрастранено и дорого. поэтому используют все что есть. а насчет перегрева -это надо уже менять ,прокладку между рулем и сидением )))
Re:
Сообщение wikt » 16 янв 2011, 12:39
ARtемка писал(а):wikt
Проверь уровень жидкости. При таких обстоятельствах как у тебя возможно завоздушивание системы охлаждения. Проверь так же сосотояние и уровень масла, это я ктому, что при мерегреве может повредится прокладка головки со всеми вытекающими. Если имеются утепления мотора, я бы порекомендовал снять их, а вообще преостановил бы эксплуатацию такого двигателя до выявления причины.
термостат сменил, вроде все норма стала, но через неделю стал замечать интересное явление. Когда начинашь движение задним ходом он снова начинает зашкаливать, а когда сразу вперед едешь, то все супер. масло в норме, тосол тоже
wikt
Модель машины: dingo
Кузов: CQ2A
Двигатель: 4G15
Re: Температура двигателя
Сообщение Смартфон Д » 31 май 2011, 23:37
У меня вопрос по теме:сегодня отъехал от дома 5км и замечаю что стрелка термометра приближается к красной зоне, остановился и заглушил двиг., а в расширителе антифриз кипит(выкипело около 2 литров примерно).До дома помаленьку докатил, включил печку хотел температуру маленько сбросить, а воздух прохладный при том что выставил 32* по климату.Вентилятор крутит.Подскажите в чём проблема, где начать копать?
Смартфон Д
Благодарил (а): 8 раз.
Модель машины: Dion
Кузов: CR5W
Фрейм или VIN машины: 0000928
Двигатель: 4G93T
Трансмиссия: W4A42-2-FZF
Сообщение Leha » 01 июн 2011, 06:57
Смартфон Д - кипело прям в расширительном бачке? Радиатор горячий был? Вентилятор включился? печка холодным дула - потому что ее уже завоздушило.
Сообщение Смартфон Д » 01 июн 2011, 07:11
кипело да в расширителе, радиатор горячий, вентилятор включился
Смартфон Д
Модель машины: Dion
Кузов: CR5W
Двигатель: 4G93T
Сообщение Leha » 01 июн 2011, 07:58
Смартфон Д, тогда думаю что радиатор нуждается в промывке и продувке. Исправный радиатор обеспечивает охлаждение ДВС на ходу даже без включения вентилятора. Еще может подклинить термостат в промежуточном положении, но тогда нижний патрубок радиатора будет не сильно горячий.
Сообщение Dialboss » 01 июн 2011, 09:06
Смартфон Д Термостат меняй обязательно, всю систему промывай дистиллированной водой на несколько раз слить-залить, потом антифризом вытесняй воду.
Сообщение Смартфон Д » 02 июн 2011, 08:26
Есть подозрение, что это помпа, т.к. движение жидкости нет ни какого.Промывку можно использовать или нет, если без аппарата промывать?
Смартфон Д
Модель машины: Dion
Кузов: CR5W
Двигатель: 4G93T
Сообщение Leha » 02 июн 2011, 12:29
Смартфон Д, какое движение и где ты хочешь увидеть? В горловине радиатора - имхо ты там ничего не увидишь. Помпа гоняет по малому кругу - поэтому увидеть можно если поставить прозрачные шланги на печку.
Сообщение Смартфон Д » 02 июн 2011, 16:51
Я имел ввиду движение в нижнем патрубке радиатора. Оказалось заклинил термостат, напроч, вобще не открывался.Купил новый поменял и всё в норме стало.Да вот только новый термостат на 82*, а родной на 85*, это не сильно принципиально?По моему фрейму именно такой выдавал(82*).
Смартфон Д
Модель машины: Dion
Кузов: CR5W
Двигатель: 4G93T
Сообщение Dialboss » 02 июн 2011, 19:45
Смартфон Д Вообще не принципиально :)
Сообщение walk_alone » 02 июн 2011, 20:07
У меня вот другая проблема. Поменял по зиме термостат. Старый не закрывался до конца. Поставил TAMA. По зиме и весне нарадоваться не мог. Прогревалась резво и температуру держала хорошо. А тут в Абакан поехал. Погода стояла такая же как сегодня. Жара и без ветра. Заметил, что в разгон или горку температура вверх лезет. Включил печку. Помогло, но немного. Остановился проверить вентиляторы. Оба работали нормально. Вот я и думаю или с термостатом беда и он не открывается до конца или радиатор засрался совсем.
ЗЫ по прошлому лету таких проблем не было.
walk_alone
Кузов: EC5W
Фрейм или VIN машины: 0015076
Трансмиссия: W4A42-M6A
