Алена Два варианта, первый датчик давления масла, второй забилась сеточка маслозаборника. Давление у нас померить к сожалению нельзя, нет пока переходника, только методом замены (подмены) датчика можно проверить.
Dialboss писал(а):Фильтр конечно в любом случае лучше заменить.
Проверить точно так же как неснятый , манометр подключить , подать питание , предварительно опустив в бензин и смотреть.Gray писал(а):Как можно потом проверить снятый насос на выдаваемое им давление, чтобы сразу поменять если он уже выдохся?
Sibo писал(а):Странная у вас логика действий
