4G93 после 3500 тыс. об. нет тяги
Re: 4G93 после 3500 тыс. об. нет тяги
Сообщение Leha » 07 июн 2012, 07:26
А по значению TPS замечаний нет? Мне что=то показалось, что там не совсем то что нужно...
Сообщение borman » 07 июн 2012, 07:41
Leha писал(а):А по значению TPS замечаний нет? Мне что=то показалось, что там не совсем то что нужно...
почитал у мека - получается в среднем в 10 раз показатель выше...
borman
Модель машины: pajero IO
Кузов: H76W
Сообщение borman » 07 июн 2012, 07:49
помнится ты ещё говорил про дохлую лямбду..
borman
Кузов: H76W
Сообщение Leha » 07 июн 2012, 08:22
Ну да, дохлая она. Только она такого эффекта не даст.
Сообщение Dialboss » 07 июн 2012, 18:41
Leha Где неверное значение TPS? 79.TPS(MAIN) 838,50 Нормальное значение TPS для обедненки, на втором канале 4,1 Вольта. если правильно проверять TPS так это надо по методике делать, как положено!
Ты внимательно читай :)
Сообщение borman » 08 июн 2012, 07:23
я про 14.TPS(SUB) 4114,50
borman
Кузов: H76W
Сообщение Dialboss » 08 июн 2012, 07:24
borman писал(а):Dialboss
Так ты и читай внимательно, что такое MAIN, а что такое SUB!
Сообщение borman » 09 авг 2012, 11:36
всем привет - по порядку..
заменили фильтра в баке (стакан и сетку), фильтрик ТНВД, два наконечника, все свечи, промыли блок ДЗ.. работа двигателя стала лучше, НО
появилась интересная ситуация..
1. Старт двигателя - обороты на прогреве ~1700, по мере прогрева до ~700
2. Поездка - до ~1900 оборотов всё бодро, потом небольшой затуп и опять рвёт после ~2200-2300
3. При езде накатом (к примеру к светофору подкатываюсь) - примерно с 1700 резкое падение оборотов до 600
4. При торможении - с этих же 600-700 поднятие оборотов до (по разному) 1200-1800 и через секунды возвращение обратно..
Данные работы выполнены были вчера в сервисе, приехал в сервис после тест драйва примерно через час - мастер объясняет тем "что так и должно быть TPS выдаёт "непривычные" для компа данные - типа на днях устаканится.."
наивные конечно вопросы - но всё же, -
1. так может быть?
2. какие мероприятия желательно провести (снять клему к примеру), как то "обучить"...
3. записался на "приём" на понедельник-вторник (пробегусь ещё на трассе в выхи)
borman
Кузов: H76W
Сообщение Dialboss » 09 авг 2012, 16:20
Если мастер не знает как обучить дроссель "что так и должно быть TPS выдаёт "непривычные" для компа данные - типа на днях устаканится..", какие тут можно давать советы :)
Сообщение borman » 10 авг 2012, 09:03
Dialboss писал(а):Если мастер не знает как обучить дроссель "что так и должно быть TPS выдаёт "непривычные" для компа данные - типа на днях устаканится..", какие тут можно давать советы :)
ну как бы его все нахваливали -Сергей на 60 лет Октября т. 295-81-78
мне на левый несподручно никак -вот и искал на правом....
borman
Кузов: H76W
Сообщение borman » 10 авг 2012, 14:43
поиски в инете дали такие методы:
Существует 2 версии.
По первой (получена от Рольфовцев):
Прогреть двигатель до рабочей температуры, снять клемму АКБ секунд на 10-20, одеть.
При выключенных потребителях включить зажигание на 10 с, выключить на 10 с, завести двигатель и дать поработать ему 10 минут на холостых (все потребители д.б. выключены!).
Заглушить на 10 с, снова завести, включив все возможные назрузки (фары, кондиционер, магнитолу, нагрев сидений, стекла, салонный свет и т.д.), дать поработать на хх 10 минут.
Выключить зажигание на 10 с. Всё.
Вторая версия изложена в книге:
Включить зажигание на 10 с, выключить зажигание. Если отключалась АКБ, дать двигателю поработать на ХХ 10 минут.
такая методика даст результат или попытка не пытка?
borman
Кузов: H76W
Сообщение Dialboss » 10 авг 2012, 16:36
borman Вообще, если бы ты внимательно читал форум, то нашел бы ответ тут http://www.mmc-club24.ru/forum/viewtopic.php?f=37&t=330
Сообщение borman » 13 авг 2012, 15:48
Dialboss писал(а):borman Вообще, если бы ты внимательно читал форум, то нашел бы ответ тут http://www.mmc-club24.ru/forum/viewtopic.php?f=37&t=330
вообще и это тоже читал - принципиальной разницы не увидел, - впрочем как и результата.. "обучал" по данным методикам - вобщем фигня, - точнее моей машинке не помогло сильно..
borman
Кузов: H76W
Сообщение yasha610 » 14 май 2013, 13:13
TPS тоже существенно выше нормы, - как самому регулировать данный узел?
yasha610
Модель машины: lancer cedia wagon
Кузов: CS5W
Сообщение Dialboss » 15 май 2013, 20:03
yasha610 Если нет навыков, то лучше не лезть :) А так нужен сканер или цифровой мультиметр, процедура описана в любой книге для моторов с электронной заслонкой.
