Не ровная работа Двс 4g63t
Re: Не ровная работа Двс 4g63t
Сообщение Doktorkostya » 22 июн 2015, 23:01
Все тобой выше перечисленное все делалось и ставилось с рабочего авто! Клапан обратки 3 шт поменял! Форсы 2 раза мыл и на стенде льют равномерно! Компрессия после капиталки 12 в каждом ровно!
Дмрв рабочий! И его когда прикрываешь именно ту часть где идет завихрение воздуха на сам датчик барометрического давления, то есть если серединку закрываешь расходомера то нет изменений а когда по бокам то работа двигателя выравнивается! Вывод таков что комп видет что мало воздуха, соответственно льет меньше топлива в двигатель, временем открытия форсунок!
Вот вся и делема!!!! Нет мыслей?
Doktorkostya
Модель машины: rvr
Фрейм или VIN машины: N23w-1875334
Двигатель: 4g63t
Сообщение garry3d » 22 июн 2015, 23:26
Doktorkostya писал(а):временем открытия форсунок!
Это ты предполагаешь, или есть данные? На турбовом моторе импульс открытия чуть меньше, чем на простом (1,5 - 2,5 м/сек) А что показывает лямбда?
Сообщение Doktorkostya » 22 июн 2015, 23:32
Лямбда новая! На заведенную разьем отсоединил, и цешкой замерял! Когда газуешь вольтаж до 0.9 по-моему, сверял как по литературе написано, все адекватно реагирует
! Ошибок по компу нету!
Doktorkostya
Модель машины: rvr
Двигатель: 4g63t
Сообщение Doktorkostya » 22 июн 2015, 23:35
На этих движках комп определяет по расходомеру, сколько воздуха зашло столько топлива он и направит, на смешивание! Почему то то комп думает что много воздуха и начинает заливать горючки много, отсюда и богатая смесь
Doktorkostya
Модель машины: rvr
Двигатель: 4g63t
Сообщение Doktorkostya » 22 июн 2015, 23:56
garry3d Подскажи на 4g63t в вмт на первом целиндре куличи смотрят вверх и маленько на друг друга?
Doktorkostya
Модель машины: rvr
Двигатель: 4g63t
Сообщение Doktorkostya » 22 июн 2015, 23:57
Я просто думаю не перепутали ли распредвала местами до меня?
Doktorkostya
Модель машины: rvr
Двигатель: 4g63t
Сообщение Dialboss » 23 июн 2015, 08:14
Doktorkostya Ищи несанкционированный подсос воздуха во впускном тракте.
Сообщение Doktorkostya » 23 июн 2015, 16:15
Ну спасибо! 10 раз полезу
Doktorkostya
Модель машины: rvr
Двигатель: 4g63t
Сообщение garry3d » 23 июн 2015, 20:20
Doktorkostya писал(а):Подскажи на 4g63t в вмт на первом целиндре куличи смотрят вверх и маленько на друг друга?
Вот тут не скажу, никогда не обращал внимания на это, но перепутать валы местами специально не пробовал, да и торцы валов разные, ориентируюсь на это....
Doktorkostya
тут вспомнил одну ситуевину... Как-то, тож на явре 63 мотор не турбовый, человек жаловался на нечто похожее. Мотор он перебирал сам, говорил - что все пучком, а по итогу оказалось, что поставил не ту прокладку впускного коллектора, по шпилькам она совпадает, но каналы перекрывает... Так, для размышления...
Сообщение Doktorkostya » 25 июн 2015, 00:01
Dialboss писал(а):Doktorkostya Ищи несанкционированный подсос воздуха во впускном тракте.
Коллектор проветрил 100% нет! А может такой вариант в дросельной заслонке подсос? Именно где датчик хх и вторая часть куда трубки охлаждения подходит?
Doktorkostya
Модель машины: rvr
Двигатель: 4g63t
Сообщение Doktorkostya » 25 июн 2015, 22:57
Doktorkostya
Я уже думаю тоже снимать коллектор! Тем более прокладка была с они комплекта, только какие там каналы может перекрывать?
Doktorkostya
Модель машины: rvr
Двигатель: 4g63t
Сообщение garry3d » 25 июн 2015, 23:25
Doktorkostya писал(а):только какие там каналы может перекрывать?
Впускные, воздушные, большие, овальные - больше не знаю как их обозвать.... Неправильная прокладка их не совсем перекрывает, а создает, как бы, ступеньку, частично перекрывает, что при этом происходит не знаю, но чел описывал ситуацию очень похожую на твою...
Сообщение Doktorkostya » 25 июн 2015, 23:47
Спасибо! Сниму отпишусь!
Doktorkostya
Модель машины: rvr
Двигатель: 4g63t
Сообщение Doktorkostya » 26 июн 2015, 23:33
Спасибо тебе добрый человек! И вправду прокладка косячная!!!! Все теперь как игрушка! Всем спасибо!!!!!
Doktorkostya
Модель машины: rvr
Двигатель: 4g63t
Сообщение garry3d » 27 июн 2015, 00:10
Ну и славненько....
