Да проблема в том что до меня зачем то чек с абс запаралелили
А чтобы ты не видел что ошибки есть
alcone писал(а):Звони фишку форсунок самое простое
на контактах 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 должно быть сопротивление, если его нету либо обрыв цепи либо сдохла форсунка, лично у меня сдохла форсунка сопротивления не было вообще поставил контрактную, я еще эти контакты кидал на аккумулятор и слушал цоканье форсунок, полярность не имеет значение.
р0304 пишет что ошибка дпрв
а питание можно подавать безприрывно??? тоесть подключил и она клацкает как ей надо??
кстати хотел узнать этот mr507766 подходит только от 2.0л моторов или в 1.8 и 2.4 такие же?
stepan писал(а):Все готово!блок управления форсунками умер!
Dialboss писал(а):stepan Если будешь выбрасывать, притащи нам, будем поглядеть на предмет ремонта
