Двиг 6а12 не прогревается нифига, термостат стоит на 82 градуса а температура двигателя не выше 60-70 (на 2 мм выше от нижней метки по прибору). Термостат думал косячит поменял их три штуки та же история. Какие есть предложения?
Спасибо.
Игорь981 писал(а):Может сопротивление датчика температурного проверить?
Игорь981 писал(а):Mehan1k
Нет, термодатчик для этого прибора. В мануале наверняка указано его сопротивление при определенной температуре. Я бы начал с его проверки.
wikt писал(а):подскажите пожалуйста в чем причина? датчик температуры при езде с нагрузкой аж начинает зашкаливать! при езде на эконом режиме все норма! при всем при этом печка дует слабо теплый воздух. подскажите от куда надо начинать рыть?
