Грм
Грм
Сообщение Smail777 » 23 апр 2009, 23:55
вот что то у меня вроде ролик Грм шумит не много.хочу поменять Грм .сколько это примерно стоить будет?:(двигатель 4g93
Smail777
Сообщение garry3d » 24 апр 2009, 00:24
Smail777 По-подробнее отпиши симптомы или что тебя смущает.. Столько пробег и когда менял ГРМ, если не в курсе - то посмотри на маркировке ремня год выпуска.. И что хочешь менять - только ремень или комплекс делать? ВАТРУХАН недавно менял у себя, но он делал, что называется, "ДЛЯ СЕБЯ". Движка тот же..
Сообщение rsl » 24 апр 2009, 02:08
При замене ГРМ рекомендуется поменять ролики и натяжитель ремня ГРМ
Ford Focus 1.6TDCi 2007г.
rsl
Сообщение BaTpyXAH » 24 апр 2009, 07:21
Smail777 как узнал что ролик?
вдруг ремни на обвеске? может ролик натяжки гура-кондея?
роликов там два, опорный и натяжной. один ближе к выклопу, второй почти посередине лобовины.
Сообщение allexx1980 » 24 апр 2009, 09:07
Я на своем менял в прошлым летом покупал все в каябе (два ремня ролики гидронатяжитель), а меняли в сервисе что за ТК "Июнь" обошлось все вместе с работой в 10 тыров.
MMC GALANT 2,4 VIENTO черный красавец
allexx1980
Модель машины: GALANT
Кузов: EA3A
Сообщение Dialboss » 24 апр 2009, 09:26
Менял неоднократно ГРМ на разных машинах, при этом гидронатяжитель ни когда не менял!
allexx1980 Нам Вас богатых не понять :)
Сообщение Игорь981 » 24 апр 2009, 10:39
Я на демоне гидронатяжитель не менял, он прекрасно взвелся...
На 4 вальном двиге это обошлось в 1.5 тыр и несколько часов работы.
Выводы можете сделать сами...
SUN или Gates, обойдется рублей в 600, пара роликов Koyo еще в 1200. Работа какого-нить "специалиста" моего уровня - пара тысяч.
Я сто раз повторял и еще столько скажу, что на 110 процентов уверен, при таком возрасте авто однозначно надо сменить сальники РВ и КВ и как минимум прокладки клапанной крышки и свечных колодцев. И еще одну маленькую резиночку, про которую я всем говорю....;)
Сообщение BaTpyXAH » 24 апр 2009, 13:27
гидронатяжитель вроде как меняется каждые две смены грм.
то есть на 200 тыщах первый раз менять надо.
менять грм ваще - просто. много еботни с обвеской и миллионом болтиков :)
Сообщение allexx1980 » 24 апр 2009, 15:13
Ну значит развели меня с гидронатяжителем в сервисе :( ездил просто в отпуск на авто далековато (ялта), поэтому поменял все на всякий случай за работу взяли тогда 2500 остальное запчасти в каябе
allexx1980
Кузов: EA3A
Сообщение set90202 » 24 апр 2009, 16:01
BaTpyXAH Натяжитель не обязательно менять если он перезарядился. ;)
Кстати ты на своей долго менял ремень? Нужно тоже буит заменить.
Сообщение BaTpyXAH » 24 апр 2009, 19:56
сам ремень менять с перекурами часа 4. самое долгое - обвеска двигателя. много крутить болтиков. ниче сложного там нет
Сообщение set90202 » 24 апр 2009, 22:14
Я там занырнул колесо правое и брызгозащиту надо снять,да?
И мне ключ нужен чтобы держать шкиф, чтоб не провернуло.
Сообщение Dialboss » 24 апр 2009, 22:32
Set90202 Там хитрость есть, ставишь ключ, упираешь в кузов, и буквально секунду стартером, и гайка откручиваеться :)
Сообщение Игорь981 » 24 апр 2009, 23:59
Ну да. Только при затяжке все равно чем-нить стопорить надо....
Хотя, даже без приспособ, с помощником и при снятом стартере все достаточно несложно...
На двиге моей авты обязательно болт шкива при затяжке садицца на анаэробный разъемный клей средней фиксации. На Демоне тоже. Думаю и на большинстве машин тоже...
Сообщение BaTpyXAH » 25 апр 2009, 07:44
затягивается болт просто. снизу на поддоне есть 2 болтика на 10. они держат лючок доступа к маховику. втыкаешь туда отвертку помощнее. и ногой со всей дури затягиваешь шкив.
оба раза затягивал без клея. один раз трубой метровой, второй раз Гарри упирался в ключ ногами :)
