Ошибка БК
Ошибка БК
Сообщение Psl3476 » 13 окт 2009, 14:39
http://www.filehoster.ru/files/dp5092 Помогите! Что за ошибка и как её убрать? :kill:
Psl3476
Сообщение BaTpyXAH » 14 окт 2009, 07:54
дословно там написано
"Ошибка системы оповещения. В системе оповещения обнаружена ошибка. Обратитесь к продавцу мицубиси для устранения ошибки"
Сообщение Psl3476 » 18 окт 2009, 12:46
А как ее убрать? Подскажите, где и кто это может сделать. Может что ни будь заменить нужно?
Psl3476
Сообщение Евгений24 » 09 фев 2010, 13:22
Отдельной ветки не нашел, предлагаю обсудить на сколько нужноя штуковина для авто http://www.check-engine.ru/
Евгений24
Сообщение Rodman » 09 фев 2010, 13:37
Евгений24 Я себе такой куплю http://www.multitronics.ru/products/vg1031upl/
Сообщение Евгений24 » 09 фев 2010, 13:44
На скока эта эффективные аппараты, действительно выдают все ошибки, и можно забыть по компьютерную диагностику в автосервисах.
Евгений24
Сообщение Dialboss » 09 фев 2010, 13:56
Евгений24 Тот на который Вы даете ссылку не стоит внимания, мультитроникс конечно лучше. А так конечно только мутовский сканер рулит, но в повседневке он не нужен для обычного пользователя :)
Сообщение Евгений24 » 09 фев 2010, 14:01
В условиях собственного гаража имея ноутбук, возможно самостоятельно делать диагностику, при наличии скажем одного USB кабеля.
Евгений24
Сообщение garry3d » 09 фев 2010, 14:49
Евгений24 Мультик достоин внимания, вполне приличный аппарат по-функционалу, провда ИМХО дороговато... Из плюсов - есть голосовое оповещение обсолютно всего... Если подключить к разьему ошибки опознает, правда я на практике опробовать не могу, т.к. у меня подцеплен на датчики (возраст авто - протокол), но когда покупал - долго курил форум, откровенных недостатков нет, при условии что все правильно подключено и настроено (хотя там и подключать-то нечего, но и с этим бывает не справляются). Но вот по автомату он не поможет, его ошибки он не знает...
А по ошибкам толковее расскажет ВАТРУХАН, у него такой аппарат зацеплен нормально...
Последний раз редактировалось garry3d 09 фев 2010, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Leha » 09 фев 2010, 14:52
Евгений24, могу продать такой. Посмотри в теме барахолка. У меня модель которая по BT работает. Отдам за 70% от цены сайта.
Сообщение Евгений24 » 09 фев 2010, 15:12
Leha не нашел
Евгений24
Сообщение Dialboss » 09 фев 2010, 15:58
Евгений24 писал(а):Dialboss
Я скажу так, наличие кабеля, не всегда помогает :) Тем более у митсы свой протокол и не каждый кабель работает с прогами для наших машинок. Чек-энжен работает только по OBDII с MUTII и MUTIII не работает!
Сообщение Евгений24 » 28 мар 2010, 17:20
Что за ерунда, зимой загорелся «чек» сменил кислородный датчик, немного поездил опять горит «чек», загнал на диагностику ошибка 170 (что то с топливным давлением в системе) сменил фильтр тонкой очистки промыл форсунки, немного поездил вчера сменил свечи зажигания на новые, сегодня загорелся «чек». Поставил старые свечи сбросил ошибку, завел «чек» горит не тухнет. Сижу думаю сколько это будет стоить, и когда это кончится.
Евгений24
Сообщение Leha » 28 мар 2010, 17:28
Евгений24, давление на ТНВД померить, + смена фильтра в бака и на входе в ТНВД. Ну а самое первое - диагностика "правильным" кабелем/сканером/софтом, где и давление покажет, и коррекции...
Позвони Garry3d, запишись на "прием". Думаю поможет в твоей проблеме.
Сообщение Евгений24 » 28 мар 2010, 17:30
Спасибо!
Евгений24
