проблема
проблема
Сообщение N.IGNATYK » 16 апр 2018, 18:13
привет всем.народ проблема такая: постоянно работает вентилятор охлаждения,на холодную или на горячую без разницы.антифриз в норме по уровню.блок управления вентилятором стоит новый.термо датчик на термостате новый.в чем может быть причина такой неисправности? митсубиси лансер 2004 год 4G15 двигатель
N.IGNATYK
Модель машины: Lancer
Кузов: CS2A
Фрейм или VIN машины: 0600672
Двигатель: 4G15
Re: проблема
Сообщение garry3d » 16 апр 2018, 19:18
N.IGNATYK писал(а):термо датчик на термостате новый
Одно или двух контактный?
Re: проблема
Сообщение N.IGNATYK » 16 апр 2018, 19:20
два контакта
N.IGNATYK
Кузов: CS2A
Двигатель: 4G15
Re: проблема
Сообщение garry3d » 17 апр 2018, 08:51
Тогда вызванивай проводку, на карлсоны больше ничего не влияет - блок на радиаторе или датчик на два контакта. Ну либо к электрику. Возможно и в ЭБУ проблема, но ни разу не встречал.
Re: проблема
Сообщение set90202 » 17 апр 2018, 13:11
Начинай звонить от разъема вентилятора. Пока не найдешь протечку... :D
Re: проблема
Сообщение Dialboss » 17 апр 2018, 17:38
Управляющее напряжение посмотреть на среднем контакте блока, который стоит на вентиляторе и все станет ясно.
ЗЫ Новые блоки тоже бывают дохлые, особенно китайские за полтора рубля :)
