стартер
стартер
Сообщение Boyar » 21 янв 2018, 21:31
Ключом зажигание туда суда крутишь стартер то реагирует то нет, топливный насос срабатывает слышно как гудит, на втягиваещем контакты замкнешь тогда стартер крутит, разбирал смотреть стартер в норме, уже и втягивауще новое поставил, такая же беда.
Boyar
Модель машины: spacewagon
Кузов: N23W
Фрейм или VIN машины: JMBLNN84WXZ003304
Трансмиссия: W4A341
Re: стартер
Сообщение Boyar » 21 янв 2018, 21:37
Подскажите пожалуйста кто знает в чем тут дело может быть.
Boyar
Кузов: N23W
Трансмиссия: W4A341
Re: стартер
Сообщение Dialboss » 22 янв 2018, 10:45
Boyar Либо втягивающее не дотягивает, либо питание на него с замка зажигания не по нормативу приходит. Самое простое на контакт втягивабщего подать 12 вольт, если все нормально, значит замок или цепь от него до стартера.
Re: стартер
Сообщение Minotawr » 14 янв 2023, 23:33
Boyar писал(а):Ключом зажигание туда суда крутишь стартер то реагирует то нет.
Такая же беда, только слышно как катушка щёлкает, а стартер не крутит, а в другой раз с пол-тыка крутит. Поставил новый стартер - месяц проездил без проблем и вот опять такая же фигня началась.
Вопрос: что быстрей выходит из строя в стартере, щётки стираются или во втягивающем пятаки подгорают?
Minotawr
Модель машины: Mitsubishi Galant 8 Америка
Кузов: EA3A
Фрейм или VIN машины: 4A3AA46G9XE127532
Re: стартер
Сообщение Dialboss » 16 янв 2023, 11:25
Minotawr Быстрее дохнут новые китайские стартера :) Ну а так конечно, пятаки.
Re: стартер
Сообщение Timach.t » 24 май 2023, 18:15
Доброго всем времени. Подскажите малознающему. Если проблема в щетках, втягивающее щелкает или тишина должна быть?
Timach.t
Модель машины: airtrek
Фрейм или VIN машины: 0006623
Re: стартер
Сообщение Dialboss » 27 май 2023, 14:18
Timach.t Должно щелкать!
Re: стартер
Сообщение Minotawr » 30 май 2023, 22:51
Пришлось этот стартер снять и разобрать. Вскрытие показало, что графитом от щёток забило полностью коллектор. Почистил коллектор и о чудо - стартер заработал! :roll:
Minotawr
Кузов: EA3A
Re: стартер
Сообщение Timach.t » 20 июн 2023, 22:46
Dialboss, спасибо. Уже сделал, поэтому в тему не заглядывал. Втягивающее пошло под замену.
Timach.t
