airtrek
airtrek
Сообщение Владислав514 » 24 янв 2015, 19:39
Доброго времени суток. Вообщем такая проблема.Была на машине заколхозина подсветка ног от ключа зажиганя. Я ее решил переделать от плафона.Но при демонтаже старой нечайно закоратил провода подсветки замка зажигания. и у меня сработала штатная сигналка или ( имобилайзер ) теперь она сигналит, горит постоянно аварийка и работает задний омыватель с дворником. Ключа с кнопками нет. Что может быть и где искать причину??????Как можно устронить эту проблему????
Владислав514
Модель машины: Airtrek Turbo
Фрейм или VIN машины: 478711
Re: airtrek
Сообщение Владислав514 » 26 янв 2015, 18:44
нашли причину. а причина в блоке питания приборов как на нем написано ETACS.где вот его теперь искать
Владислав514
Re: airtrek
Сообщение garry3d » 26 янв 2015, 19:40
Владислав514
Ну тут только разборки тебе в помощь... Не в курсе как на треках, но на аутах прошивка блока у каждого своя, привязана к ВИНу (так, для информации) Позвони в авторесурс24 на вавилова - они иногда треки в разбор возят, мож чем помогут...
Re: airtrek
Сообщение Dialboss » 26 янв 2015, 21:12
Владислав514 Позвони в магазин, там есть какой то блок ETACS. При замене блока однозначно встроенная сигнализация и ключ если с кнопками работать не будет, нужно перепрограммировать. А на будущее при любой работе с проводкой нужно отключать аккумулятор!
Да ETACS, это Electronic Timing And Control System. (Электронная система управления автомобилем), отвечает за работу ламп наружного освещения, стеклоочиститель, омыватель, центральный замок, лампы освещения салона, доступ без ключа, систему дистанционного управления, систему электростеклоподъемников, сигнализацию и управление питанием.
Re: airtrek
Сообщение Владислав514 » 27 янв 2015, 18:09
а если нет ключа что тогда делать
Владислав514
