Установка камеры заднего вида Airtrek
Сообщение Verbik » 25 фев 2013, 06:55
Для начала необходимо приобрести камеру, и под нее сделать кронштейн, кронштейн делал из куска П-образного профиля (для гипсокартона), который нашел на балконе (остался после ремонта) Кусок шириной 50 - 60 мм, немного его разгинаем, в углу сверлим отверстие под болт для болта держателя рамки рег. номера авто, с другой стороны крепим камеру так, чтобы она была вверх ногами при установке.
фото 1.
Снимаем номер, рамку номера (она у меня держится на 2 колоночках - удлинителях). Далее через резинку, в багажнике с наружней стороны вставляем кусок провода для подключения к фонарям заднего хода и видео провод для подключения к навигатору. Все это протягиваем внутрь, остявляя снаружи минимальной длинны.
Фото
Соединяем разъемы, собираем рамку номера, предварительно между рамкой и колодкой насадив на болт кронштейн камеры.
По багажнику провод питания проводим в левый бардачок, там же снимаем заглушку на стене, вытягиваем туда провод.
Откручиваем 2 болта фары, снимаем с заглушек, Через резинку в районе стопарей выводим провод на улицу, зачищаем провод к лампочке заднего хода, подцепляем красный к красному, черный к черному, изолируем, все питание есть, собираем назад фару.
Далее необходимо протянуть провод сигнала видео к панели приборов. Я вел по кругу багажника вокруг колеса подкладывал под пенопласт, далее под заднем сиденьем, далее вывел через левый порог, под переднее сидение пассажира, и подвел провод к панели , где размещен навигатор.
Получилось вот так.
на установку ушло чуть больше часа, с учетом того что был багажник завален....
Verbik
Кузов: CU2W-.......
Фрейм или VIN машины: ......
Трансмиссия: Что это?
Re: Установка камеры заднего вида Airtrek
Сообщение Dimich_S » 25 фев 2013, 10:15
Verbik
Вот молодец ))) тогда модель камеры в студию )))
Сообщение Verbik » 25 фев 2013, 10:34
модель Treelogic TL-C1, выделяется большими углами обзора, высоким разрешением выводимого изображения, возможностью работы при минимальном уровне освещенности, миниатюрными размерами, ударопрочным и влагозащищенным металлическим корпусом, большим диапазоном рабочих температур,
дешевая камера, вчера ночью смотрел довольно хорошее качество....
Verbik
Кузов: CU2W-.......
Сообщение max_ » 25 фев 2013, 18:46
а мне кажется, когда в камеру не видно бампер, то от нее толку мало :) и я себе поставил только пикалку :)
MMC Airtrek черный :)
max_
Фрейм или VIN машины: 0004569
Двигатель: 4G64 GDI
Сообщение Verbik » 26 фев 2013, 05:50
max_
Это кажется, очень удобно, красная полоса внизу есть - отрегулировал, я не любитель прижиматься, но чтобы дистанцию соблюсти и иметь представление есть ли яма, бордюр высокий и т.д. мне вполне хватает, А если повешать на сполер, чтобы бампер было видно, тогда видимость очень короткая получается....
Verbik
Кузов: CU2W-.......
