MMC Airtrek печка работает как то не стабильно...
Сообщение Sportsman » 21 ноя 2012, 21:23
чет нифига не могу понять, подох у меня термостат или нет, или причина в другом.....
чо происходит: Раньше, и в ту зиму тоже, печка включалась и начинала дуть когда температура двигателя поднималась до 1,5 делений, щас она вроде чот дует, но нормально начинает дуть только когда температура поднимается почти до середины. Сегодня потрогал шланги, как запустил двигатель на прогрев и он минут 5 поработал, верхний греется и твердый, нижний холодный, шланги вэбасты теплые....
Когда таки начинает дуть, то печка дует теплом, но не жаром.
Сегодня ехал домой наблюдал следующее - температура двигателя в норме (стрелка в центре), но когда стоишь в пробке дует как бы прохладным, но не горячим воздухом, как только поехал и пару раз крутанул движок высокими оборотами начинает дуть горячим, как нужно воздухом, по мере стояния в пробке снова начинает дуть чуть прохладным....
вопрос - что это может быть и что за фигня? я подозреваю термостат.... или может надо прочистить всю систему? так то антифриз чистый....
MMC Airtrek 4G63 2,0 4WD
Sportsman
Модель машины: MMC Airtrek
Трансмиссия: 4WD
Re: MMC Airtrek печка работает как то не стабильно...
Сообщение garry3d » 21 ноя 2012, 21:32
Sportsman писал(а):верхний греется и твердый, нижний холодный,
Дим, а эта фраза тебя ни на что не наводит? Тыж сам ответил на свой вопрос, термостат тут не при чем. Забитый печной радиатор тебе корячиться, так что термостат могеш оставить в покое....
Сообщение Sportsman » 21 ноя 2012, 21:37
Игорь, я не супер спец в двигах и прочем, я юзер, если дело в этом то на будущее запмню конечно :) тогда вопрос такой - ты мне его почистишь? :?
Sportsman
Трансмиссия: 4WD
Сообщение Timach.t » 22 ноя 2012, 00:51
Sportsman А какие шланги щупал? На радиаторе или на печке?
garry3d Разве низ радиатора имеет отношение к печке?
Timach.t
Модель машины: airtrek
Фрейм или VIN машины: 0006623
Сообщение Sportsman » 22 ноя 2012, 07:46
Timach.t, ну от радиатора трогал шланги.... я как бы как подумал - если сначала на прогреве греется только верхний шланг, а сам радиатор не греется и нижний шланг должен быть холодным, ну типа то он гоняет по малому кругу и только потом должен начать нагреваться нижний....
Все эти заморочки начались по пути из Ергак в Кырск, куда то пропало 1,5л антифриза, куда я так и не нашел.... ну соотвественно и завоздушил печку, "продул" и антифриз долил, стало дуть теплом. А потом вот раз и такая в :шзр: от хрень, вот и ломаю голову, что у меня случилось.... :шзр:
Sportsman
Трансмиссия: 4WD
Сообщение garry3d » 22 ноя 2012, 08:18
Sportsman
Я думал ты печные шланги трогал... Извиняй, если от радиатора - то так и должно быть, нижний шланг нагревается, после открытия термостата...
Сообщение Dialboss » 22 ноя 2012, 08:35
Sportsman Ты потрогай шланги, которые на печку идут, они всегда должны быть оба горячие.
Сообщение Sportsman » 22 ноя 2012, 12:54
Dialboss, garry3d, эээ.... а где они? :шзр:
Sportsman
Трансмиссия: 4WD
Сообщение Dialboss » 22 ноя 2012, 14:04
Смотри справа от движка в районе дроссельной заслонки в салон две трубки уходят, это они.
Сообщение Timach.t » 22 ноя 2012, 21:30
Игорь, а разве у нас с термостата не верхний патрубок радиатора идет? Что то не помню, но вроде как правило с термостата верхний патрубок в радиатор?
Timach.t
Сообщение garry3d » 22 ноя 2012, 21:37
Timach.t
Нижний, он нагревается после открытия термостата, большой круг... Верхний идет в голову напрямую...
Сообщение Sportsman » 22 ноя 2012, 23:44
Dialboss, ладно, поставлю вопрос по другому - вы этот радиатор почистить можете? ;)
Sportsman
Трансмиссия: 4WD
Сообщение Timach.t » 23 ноя 2012, 00:19
Так и верхний в принципе должен нагреваться после открытия термостата, ведь малый круг, это мимо радиатора. Разве нет?
Timach.t
Сообщение Sportsman » 26 ноя 2012, 10:25
сегодня решил поставить эксперимент, вернул в радиатор старую крышечку, которую заменил новой... может все дело в давлении? сегодня узнаю вечером :D
Sportsman
Трансмиссия: 4WD
Сообщение Dialboss » 26 ноя 2012, 11:09
Sportsman Ты бы взял да подъехал, чтобы посмотрели, а то доэкспрементируешься :)
