Starline B9 - ГЛЮК!
Starline B9 - ГЛЮК!
Сообщение Michael » 11 фев 2012, 13:00
Мужики, помогите!
Ситуация такая, пошел с работы домой, пытаюсь открыть машину - сигналка вообще не реагирует на брелок!
Открыл машину ключем - НЕ ВОЕТ!! Пытаюсь завести, не заводится - сигналка блокирует стартер!!!
Снял клеммы на час, одел - ноль реакции!!! ЧТо делать!? как завести машину?
Michael
Фрейм или VIN машины: 0306605
Re: Starline B9 - ГЛЮК!
Сообщение Dialboss » 11 фев 2012, 13:53
Ну только отсоеденить сигналку и в ручную замкнуть провода, идущие на блокировку стартера.
Сообщение wwwwq2006 » 11 фев 2012, 14:08
найди инструкцию и с помощью сервисной кнопки введи сингналку в режим Valet!!
wwwwq2006
Кузов: EC5W
Трансмиссия: MT5
Сообщение Michael » 11 фев 2012, 14:10
wwwwq2006 писал(а):найди инструкцию и с помощью сервисной кнопки введи сингналку в режим Valet!!
Это можно бы было сделать на работающей сигналке, а она вообще видимо наглухо умерла, ибо если бы я открывал дверь ключом она бы выла. а тут нет ни каких признаков. и когда клеммы аккумулятора накидываю, габариты не срабатывают.
Michael
Dialboss писал(а):Ну только отсоеденить сигналку и в ручную замкнуть провода, идущие на блокировку стартера.
Игорь, а где это искать, и какие провода с какими цеплять?
Michael
Сообщение wwwwq2006 » 11 фев 2012, 14:23
Не факт что умерла!! Ты попробуй так как я сказал,это намного проще чем провода дербанить..
Последний раз редактировалось wwwwq2006 11 фев 2012, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
wwwwq2006
Кузов: EC5W
Трансмиссия: MT5
Сообщение wwwwq2006 » 11 фев 2012, 14:24
кстати по инструкции можешь и посмотреть какой провод сигналки разрывает цепь стартеа.они там по цветам описаны
wwwwq2006
Кузов: EC5W
Трансмиссия: MT5
Сообщение Dialboss » 11 фев 2012, 14:25
wwwwq2006 Ну это при условии, что она целая.
Michael А про провода тоже только в инструкции по установке смотреть.
Сообщение Michael » 11 фев 2012, 14:39
wwwwq2006 писал(а):Не факт что умерла!! Ты попробуй так как я сказал,это намного проще чем провода дербанить..
Светодиотный индикатор даже не мигает при операциях с кнопкой valet^(
Michael
Сообщение Michael » 11 фев 2012, 14:40
Dialboss писал(а):wwwwq2006 Ну это при условии, что она целая.
А провода в салоне же?
Michael
Сообщение wwwwq2006 » 11 фев 2012, 14:43
да в салоне под панелью!! проследи куда провода от кнопки валет идут там и блок основной
wwwwq2006
Кузов: EC5W
Трансмиссия: MT5
Сообщение Dialboss » 11 фев 2012, 14:43
Michael Значит умерла, возможно предохранитель на питание сиги сдох. Ищи где сама сига стоит, а к ней разъемы подходят.
Сообщение wwwwq2006 » 11 фев 2012, 14:45
предохранителя там 2 или три,один на питание один на центральный замок и третий вроде есть не помню на что он
wwwwq2006
Кузов: EC5W
Трансмиссия: MT5
Сообщение Michael » 11 фев 2012, 14:49
Dialboss писал(а):Michael Значит умерла, возможно предохранитель на питание сиги сдох. Ищи где сама сига стоит, а к ней разъемы подходят.
Да да, Нашел в иненте, с симптомами один в один как у меня - проблема оказалась в зеленом держателе предохранителя на 30А он оплавляется... вопрос где найти блок сигнализации...?
Michael
Сообщение Dialboss » 11 фев 2012, 14:51
wwwwq2006 писал(а):да в салоне под панелью!! проследи куда провода от кнопки валет идут там и блок основной
