Разряжена батарея...
Сообщение Gribok » 07 ноя 2010, 20:50
При заводке обнаружил, что АКБ сдохла в ноль. Лампочка на панели не горит, от чужого АКБ завелась. Когда отключил клемму, чтобы отдать аккум, заглохла. Что случилось, подскажите?
Gribok
Сообщение walk_alone » 07 ноя 2010, 21:30
Генератор?
walk_alone
Кузов: EC5W
Фрейм или VIN машины: 0015076
Трансмиссия: W4A42-M6A
Сообщение Dialboss » 07 ноя 2010, 22:31
Лампочка вообще не горит, даже при повороте ключа?
Сообщение Ilusion » 08 ноя 2010, 10:12
Может где коротыш? и сосет из аккума потихому?
нужно проверить тестером на ток. Сколь должно быть уже и не помню... у себя как-то мерил.
Ilusion
Кузов: EA1W
Фрейм или VIN машины: 0000649
Сообщение Gribok » 08 ноя 2010, 11:21
Dialboss писал(а):Лампочка вообще не горит, даже при повороте ключа?
Нет, не горит
Gribok
Сообщение p3t3r » 08 ноя 2010, 17:10
Gribok
да да, ищи коротыша! У меня знакомый на ночь клемму скидывает чтобы утром завестись :D уже месяца два не может найти куда утекает!
p3t3r
Модель машины: Pinin
Кузов: H66W
Сообщение Sibo » 08 ноя 2010, 18:33
Ilusion
p3t3r
Вы хоть приблизительно представляете о чём говорите ? Какой нах коротыш ? У человека лампа АКБ на панели не горит и зарядки нет . Чего там коротить может , если с АКБ донора всё работает ?
Gribok
Проаерьте питание на реле генератора ( двухпиновый разъём на гене ) . Если присутствует , то генератор в ремонт или на замену. . Регулятор точно дохлый , дальше смотреть нужно.
Сообщение p3t3r » 09 ноя 2010, 10:07
да, поторопился, не дочитал...ну ты НАХ умный :D
p3t3r
Кузов: H66W
Сообщение Gribok » 10 ноя 2010, 20:06
Уже даже нашел другой генератор. Проверенный. Лампа на приборке при повороте ключа все равно не горит. Зарядки нет. При снятии клеммы с АКБ - глохнет!!! Если снять клемму с вывода "В" генератора - лампа загорается.
Gribok
Сообщение Sibo » 10 ноя 2010, 22:24
Sibo писал(а):Проаерьте питание на реле генератора ( двухпиновый разъём на гене ) .
Сообщение user » 12 ноя 2010, 17:16
Проблема: Завожу утром, индикация на ПП отрабатывает как положено, индикаторы аккума, масл.насоса, свечи все как обычно, стартер- сдох аккум, дальше всё умирает. Аккум-сдох. Прикуриваем- весёлая работа стартера- двиг. заводится на ура, НО....... печки еле - еле крутят, индикация чуть больше в полнакала, лампа аккума на ПП не горит!!! машина едет. Заметил одну странность, пока даешь обороты - играет радиво, как только сбрасываешь обороты и жмешь тормоз - радиво умолкает причем просто выключается. Начинаю мерить на аккуме напругу - 8вольт!!!!! даю газу- изменений ноль! Проверяю предохранители нижнего ряда, целые, причем когда вытащил то ли 13 то ли 14 двиг поднял обороты, вставил - обороты упали на нормальные -ХХ. Аккум разрядился до 5 вольт, упер в аккум центр на зарядку и поднять плотность. подскажите плизз с чего копать??? В воскреснье буду потрашить, как проверить "гену" и релюхи??? Что могло навернутся?
Сообщение Игорь981 » 12 ноя 2010, 17:42
Разряд аккума, отсутствие заряда.
С чего у тебя обороты могли подняться - ваще непонятно. Намного поднялись то?
Маркус помню возился с аккумом своим, чо-та победил даже....
http://www.24auto.ru/forum/body/topic-73074.html
http://www.24auto.ru/forum/body/topic-70270.html
http://www.24auto.ru/forum/body/topic-74143.html
Сообщение Sibo » 12 ноя 2010, 19:07
Sibo писал(а):Проаерьте питание на реле генератора ( двухпиновый разъём на гене ) . Если присутствует , то генератор в ремонт или на замену.
Только повторить могу.
Игорёх , там немного не так , как у нас . вытащил пред - снял питание с оленоида-отработал ваккумник - поднялись обороты. Не забывай , что ваккумные диафрагмы могут быть как прямого , так и обратного хода.
Сообщение Игорь981 » 12 ноя 2010, 19:35
Ты про самопальную систему повышения оборотов ХХ?
Сообщение Sibo » 12 ноя 2010, 19:50
Угу.
